Какими нормами регламентируется транспортировочный стенд
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какими нормами регламентируется транспортировочный стенд
Непрочитано 11.06.2025, 18:31 #1
YURIS
На работе возникла следующая дискуссия: был спроектирован стенд для транспортировки ВСУ (вспомогательной силовой установки самолета). Представляет он из себя рамную конструкцию из гостовских профилей на колесиках, также в его составе имеются эластомерные демпферы для гашения вибраций и ударов. Утверждается, что он был спроектирован по ГОСТ'ам. Соответственно, конструктора утверждают, что и рассчитан он должен быть также по ГОСТ'ам.
Полноценной методики расчета на прочность в каком-либо ГОСТ'е я не нашел (конструктора такой ГОСТ также привести затруднились).
Существуют полноценные гостовские методики расчета сварных швов, расчета на устойчивость для сосудов и аппаратов, работающих под давлением.
Есть ПНАЭГ для атомной промышленности, что-то есть для нефте-газа и кранов.
Но данную конструкцию я не могу отнести ни к чему, кроме как к вспомогательному оборудованию для аэродромов - по смыслу это тот же передвижной стеллаж. И поэтому предлагаю считать по строительным правилам (СП 16.13330.2017 и проч.)
Прав ли я в данном случае? Или действительно существуют такие ГОСТы, которые позволяют рассчитать данный тип конструкции?
Какими нормами руководствоваться при проектировании пожарных проездов здания энергоцентра? s.sirath Прочее. Отраслевые разделы 1 22.04.2023 07:31
Какими нормами регламентируется проектирование подъемников для МГН Валериан Архитектура 21 19.04.2023 14:23
Какими нормами регламентируются расположение одноэтажного жилого дома на участке? Артур1985 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.07.2020 20:08
Какими нормами проектирования регламентируется реконструкция зданий размещенных с нарушениями? SneG_o_ViK Пожарная безопасность 4 25.06.2018 11:50
какими нормами нужна руководствоваться при проектировании научной лаборатории для тестирования АСУ Mjg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 18:34
