Конструкция Кровли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция Кровли.
Конструкция Кровли.
Непрочитано 07.02.2008, 16:17 #1
Конструкция Кровли.
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Уважаемые коллеги! В прикрепленном файле расчетная схема кровли. Опирается на ж.б. плиту. Красным цветом металл, белым - дерево. Нагрузка вместе со снегом 400 кг/м2.
Вопрос: Каким образом можно полностью исключить горизонтальную опорную реакцию из опор? В таком варианте как сейчас распор порядка 2.5 тонн. По заданию максимум что могу себе позволить 0.5 т.
Есть вариант положить на плиту поперечные балки а на них уже опереть кровлю. Однако не до конца представляю как будет работать конструкция.
Другой вариант, сделать одну из опор скользящей, применять опасаюсь.
Какие будут предложения?
DWG 2000
РАМА 51-02.dwg (69.7 Кб, 882 просмотров)
Непрочитано 07.02.2008, 16:50
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Из арки распор никуда не пропадет. Обычно ставят затяжку. У нас термостройкомплект ставит какие конструкции на монолитный пояс (мауэрлат). Можно поставить на раму (поперечную балку), будет работать как затяжка.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 16:58
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Так она у него и показана на черт предварительно в нижнем уровне каждой рамы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 17:03
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Мне не совсем понятно как горизонтальные усилия передадутся на плиту. А то что непонятно - пугает.
13forever вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 17:05
lexsboss
Если перекрытие монолитное, делайте окаймляющий пояс (единый с плитой), если сборное, то я думая лучше балки (получится по сути затяжка, берущая на себя распор. Скользящую опору... не знаю, не пробовал.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 17:12
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ТО lexsboss
Тогда вопрос. Несущая рама арочного очертания обопрется на стальную балочную раму. а вот эта самая стальная балочная рама, как она будет опираться на плиту? В том смысле как задать граничные условия? Вот чего то не догоняю.
Непрочитано 07.02.2008, 17:13
DEM
YngIngKllr
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Окаймляющий пояс не будет воспринимать нагрузку так как сама плита, по сути плита будет работать как затяжка.
Попробуйте сделайте элементарную схемку в СКАДе, и посмотрите что у вас будет воспринимать распор плита или балка окаймляющая.
Просто плиту надо соответсвенно армировать, хотя усилие то не большое, там и конструктивная арматура прокатит.
Другое дело если это быстро-монтируемое временное здание которое устанавливается на "плиту" (обычно просто делают плиту 200-300 мм по грунту или же на существующую бетонную или асфальтовую площадку, то тогда конечно лучше бы сделать затяжки.
Но в любом случае мы ни куда не уходим от ветровой нагрузки и требуется надежное крепление к основанию.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 17:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
ТО lexsboss
Как как свободно опертая, если будете крепить к плите анкерами то соотвественно введете связи по Z X Y
Узел крепления арки к балке сделаете шарнирным, вариантов тьма.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
