Почему в криволинейной диаграмме НДМ используется нормативное сопротивление бетона, а в прямолинейной расчетное? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему в криволинейной диаграмме НДМ используется нормативное сопротивление бетона, а в прямолинейной расчетное?
Непрочитано 13.06.2025, 22:04
Алексей3
Почему в криволинейной диаграмме НДМ по прил. Г СП 63 используется нормативное сопротивление бетона, а в прямолинейной по рис. 6.1 СП 63 расчетное?
Непрочитано 17.06.2025, 08:40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
для чего нужно наперед знать все три решения
Ни в коем случае не нужно ничего знать наперед. Это программа должна все решения сама находить взад.
Вот например, если написать "просто дихотомию" - получится случайный выбор какого-то из решений, без предупреждений о последствиях. Да и сами расчеты разные бывают.
Скажем, расчет раскрытия трещин требует принудительно найти третье решение - считая, что эту трещину уже кто-то раньше сделал (может быть, при усилиях выше, чем сейчас задано). А будет алгоритм с мелкими трусливыми шагами - он взамен первое решение найдет, без трещины.
Или хочу я, например, жесткость сложного сечения на изгиб найти, для которого формул нет. А как энтот самый ПСИ найти для арматуры, без момента трещинообразования? Предлагается его как-нибудь самому искать, и готовый в программу засовывать, вдобавок к основному расчету, типа как в БИМе, который сам показывает все, что за него сделали вручную?
вообще это не проблема
Поверю, когда в готовых программах появится библиотека, которая без проблем решает такие задачи. А лично я даже не пробовал писать что-то похожее, потому что заранее знаю, что там на много лет развлечений с неочевидной математикой.
Даже среди коммерческих - есть такие, что из трех возможных вариантов покажут все три, а не первый попавшийся?
Нубий-IV на форуме
Непрочитано 17.06.2025, 10:12
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Любая мало мальски грамотно записанная программа будет это находить "взад". Точнее на каждой итерации решения будет известно превышена ли предельная растяжимость бетона или нет. Если нет, то решение сойдется к первому значению продольной силы, если да, то ко второму. Все ясно и однозначно. Не ясно только почему Нубий-IV всегда приводит этот пример с надуманной неоднозначностью постоянной величины внутренней силы при разных значениях деформации.
Можно сделать что угодно, даже доказать, что 2х2=5. Однако зачем это нужно простому инженеру? Забавы ради? Поискать в чем подвох или ущербность такой логики?
Найдет, и что с того? Причем здесь величина шагов? Решать можно или итерационно или шагово итерационно. Зависит от каждого конкретного случая и цели расчета. Если же момент образования трещины превышает предельный момент сечения - грош цена такому инженеру, который такую балку и такое сечение выдумал и проектирует по первому значению момента. Оно опасно для жизни окружающих и посчитать такое, конечно можно, но опять же, только забавы ради и спортивного интереса. Практического смысла заниматься такими делами - ноль. Кроме того любая простецкая программа эти два момента покажет. А уж сравнить их между собой сможет подавно.
Без момента образования трещины никак. А так ясное дело по СП63 находится. Точнее по формуле 8.161. Момент образования трещины находится абсолютно аналогично предельному моменту сечения. Только вместо предельной сжимаемости бетона в расчет берется предельная растяжимость. Деформации(напряжения) сразу после образования трещины вычисляются по значениям значениям усилий соответсвующих моменту трещинообразования, но с отключенной работой бетона на растяжение. Так проще всего и на результат это очень мало влияет. Но можно и заморочиться и не отключать работу бетона на растяжение, а на малую долю процента увеличить момент образования трещины и повторно рассчитать сечение с трещиной на эту величину усилия. И даже если предельный момент сечения будет меньше момента образования трещины расчет просто не сойдется, а раз не сойдется то и считать величину раскрытия трещины нет никакого смысла.
Это уж вы сами себе хозяева. Как хотите так и делайте, но на зеркало пенять не нужно. СП63 ясно и однозначно говорит, что нужно делать в случаях расчета величины трещин.
Не пробовал, но знаю Это по- здешнему, по-Бахиловски и по-Tyhigговски
Опсный вопрос. В прошлый раз меня даже временно забанили за такое обсуждение. А вообще есть конечно https://github.com/robbievanleeuwen/...k6unk178955030
румата вне форума
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? msv_mnv Железобетонные конструкции 23 29.10.2019 18:22
Почему в программе "Лидер-ЭнергоПроект" расчетное сопротивление не соответствует. Karim180796 Прочее. Программное обеспечение 3 06.09.2019 16:40
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
