Минимальное время после залития на нагружение мнонолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное время после залития на нагружение мнонолитной плиты перекрытия
Непрочитано 21.06.2025, 22:15 #1
ALEXSMF
Всем привет, подскажите пожалуйста,
какое время необходимо для необходимо минимального набора прочности бетоном для нагружения сначала поддонами с керамзитобоком и в последствии для кладки несущих стен
и также когда допустимо снимать опалубку, если ссылки на СНиПы по этим вопросам
заранее спасибо
Непрочитано 22.06.2025, 05:54
1 | #2
Komplanar
СП 70, раздел 5.17. По поддонам - нужно проверять, это может быть непроектной нагрузкой.
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 10:50
1 | #3
Дмитррр
НЛО
1. Скорость набора прочности у каждого бетона своя. Часто предварительно принимается, что проектную прочность бетон набирает 28 дней, а потом это уточняется уже по факту.
2. Про снятии опалубки выше уже сказали. Не редко демонтаж опалубки допускается лишь при наборе 70%, а то и 80% прочности от проектной.
3. Про поддоны и стены никто не скажет. Надо считать. Если это даёт нагрузку, близкую к проектной, то нагружать можно лишь при наборе 100% прочности. Если это превышает проектную нагрузку, то это не допускается вовсе.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 17:15
1 | #4
При нормальной погоде и нормальном бетоне на третий день 70% должен бетон набирать. Простучать склерометром, если 70+% дает - вызвать лабораторию, чтобы подтвердили поверенными приборами, а потом можно и опалубку снимать и нагружать (но про поддоны смотри выше комменты).
Непрочитано 22.06.2025, 21:44
Атрибут
Ижевск
Реалии...
Простучать склерометром, если 70+% дает - вызвать лабораторию, чтобы подтвердили поверенным склерометром.
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 22:59
kosiacc
Какой то волшебный бетон) Ну или если нормальная погода это +40 круглые сутки то да, за 3 дня как раз)
Бывает иногда что очень активное вяжущее, но это сейчас прям как динозавра встретить.
Тип файла: pdf Untitled.pdf (196.4 Кб, 67 просмотров)
kosiacc вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 23:00
Атрибут
Ижевск
Сообщение от ALEXSMF Посмотреть сообщение
Условия твердения?
Качество цемента одного от одного производителя вещь непостоянная. А Вам подавай минимальное время.
Атрибут вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 00:51
gofra
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Помол цемента сейчас 4000 вместо 2000 ранее, он быстрее.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2025, 08:35
ALEXSMF
Всем спасибо за ответы? не ожидал такой реакции, дополню вопрос:
-Бетон В25
- нижняя сетка арматуры 20х20 ф12 верхняя 40х40 ф10
-плита опирается на цокольный этаж:
*пеример 13.1х8.6 монолитные стены по мериметру 250 мм
*внутри поререк здания три несущие стены 250мм
монолит 250мм
пролет 3350
стена 250мм керамзитоблок м75 две колоны внутри
пролет 2000
стена 250мм керамзитоблок м75 одна колона внутри
пролет 2600
пролет 4100
монолит 250мм
ALEXSMF вне форума
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
