А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает?
Россия, Красноярск
Я пробовал, результаты одинаковы. Правда, для эксперемента использовались готовые расчетные схемы, составленные в защищенном хаспом Скаде. Для полной ясности конечно, надо попробовать составить 2 раза одинаковую расчетную схему в крякнутом и некрякнутом Скаде, но руки не доходят.
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
У меня есть КРЭК к R5
![]() ![]() ![]() САМ ХАКЕР СКАЗАЛ... который у нас в фирме работает (клёвая должность - штатный хакер) ЧТО ПОФИГУ... там 5-6 байт надо поменять которые за проверку ХАСПА отвечают.. а расчетный процессор не трогается никаким образом.. да и подсудное это дело... если в организации есть ЛИЦ версия и 22 нелиц ![]() ![]() |
г.Саратов
s3ka@yandex.ru
Спасибо. |
Россия, Красноярск
X-DeViL
Замыльте, пожалуйста, кряку на vladnab@banda.lv. Спасибо. Может и дистрибутив гдето лежит? Кто знает? |
Питер
все.. отправил
![]() ![]() сделай доброе дело.. перешли ЭТО остальным ДВУМ "ХОТЯЩИМ" крэк ![]() |
Мне пришлите SCAD zeba@yandex.ru
X-DeViL - спасибо! Получил на vladnab@banda.lv.
(А как им пользоваться?) Всем разослал. Остальные вопросы к ним.... |
Россия, Красноярск
Ну вот, поставил R5 с кряком. Считает-то вроде правильно. Но работает как-то коряво. После того, как отработает решатель, нажимаешь "выход", но обратно в scad возврата не происходит, просто все пропадает. Комп начинает жутко тормозить, удаление scad.exe из списка запущеных прог ничего не дает, тормоза не прекращаются. Приходится перезагружаться. При перезагрузке после scada система выдает, что нужно закрыть штук пять каких-то приложений, что при обычной перезагрузке не бывает. После перезагрузки можно запустить scad снова и при открытии ранее просчитанного файла результаты расчета доступны. Но после выхода из scada вновь приходиться перезагружаться. Это у всех так с крякнутым R5 scad-ом?
Россия, Красноярск
Тока разобрался: мне прислали 2 кряка. Один, вероятно, от X-DeViL, другой еще откуда-то. Пробовал тот, который побольше размером, чей, не знаю. Он крякнул весь SCAD office. Результаты - см. сообщение выше. Второй еще не пробовал. Если кому надо - намылю оба, только сообщите о результатах, лучше здесь, в форуме.
Питер
Господа!!! Я хочу сразу отмести все сомнения в "виросности" кряка присланного мной... этот кряк ломает ВЕСЬ скад со всеми сателитами... там есть БАГ... после кряка не работает документатор.. (к нему есть еще кряк, который исправляет эту всю фигню)
ВИРУСА в этом кряке нет.. я сам им неоднократно пользовался... и все прекрасно работает.. и ничего не тормозит... |
Россия, Красноярск
2) _scad.exe (11 264 байт, без иконки) Который твой? |
