Допустимый зазор фланцевого соединения
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Типовая проблема фланцевых соединений. По нормам зазор в зоне шайбы должен быть не более 0,3мм для обычных болтов, 0,1мм - для болтов с контролируемым натяжением. Чтобы обеспечить такой зазор фланцы следует фрезеровать, но это дорого и долго, далеко не у каждого изготовителя есть торцефрезерзное оборудование. Подрядчики повсеместно любят забить на этот момент, а потом ныть, что уже все изготовлено и собрано, согласуйте как есть. Прокладки между фланцем и колонной - обычный, типовой выход из этой ситуации, хотя и он не всегда позволяет полностью достигнуть нужного зазора. Мы еще указываем пройтись герметиком вокруг соединения.
Не помню, чтобы болты с полной резьбой были где-то упомянуты в нормах(например в ен, при расчете на смятие вводится понижающий коэффициент). По хорошему это означает запрет использования болтов с полной резьбой. Две гайки - типовой способ против самоотвичивания. У вас должно быть либо две гайки, либо гровер. По факту, если у вас конструкция типа сарай, то ничего страшного ни в зазоре, ни в полной резьбе. Поперечное усилие передается через столик. Нормальное усилие если есть, то обычно оно не большое и запросто будет восприниматься болтами. Не вижу всю конструкцию целиком. Подразумеваю, что у вас конструкция по типу две колоны и шарнирная балка между ними. |
Портальная связь - полная шляпа. Хотите нормальную портальную связь - поставьте распорку.
? Регистрация: 17.06.2014
Да там всё "шляпа". Походу вся эта "халабуда" для восприятия снегового мешка с мю=10.
Так что зазор "5 мм" самая незначительная "шляпа" в этой "конструкции"
----- добавлено через ~24 мин. -----
перебдели ![]() Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- по СП 70.13330.2012 упоминания "шарниров" только в деревянных конструкциях... то есть по вашему мнению монтаж и приёмка данных узлов в стальных конструкциях не регламентирована, собирай как хочу? Последний раз редактировалось pomka, 02.07.2025 в 09:34. |
Chelyabinsk
![]() Цитата:
Оказывается теперь подобный узел относится к ФС
![]() Относится к : Цитата:
Расчет фланцевого соединения в Комете-2. Программа не проверяет прочность болта | VAV | SCAD | 28 | 26.05.2023 16:52 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Для чего нужен зазор между основной (вертикальной) арматурой колонн после сварки с двумя накладками (тип соединения С21Рн)? | Ivan1712 | Железобетонные конструкции | 9 | 10.10.2018 13:18 |
ЛИРА 2015. Какой КЭ для моделирования фланцевого соединения? | fklmn | Лира / Лира-САПР | 13 | 04.03.2016 11:23 |
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. | Сеченов | Технология и организация строительства | 3 | 19.10.2010 14:18 |
