Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как обеспечить систему дымоудаления после порошкового пожаротушения в маленьких помещениях (3 м2)?
Непрочитано 03.07.2025, 10:51 #1
Дарья (начинающий)
Добрый день, подскажите пожалуйста с пунктом 7.13 СП 7.13130.2013: мне нужно спроектировать систему дымоудаления после пожара, предотвращенного установкой порошкового пожаротушения в электрощитовой площадью 3 м2. Дымосос, какой бы я не искала, слишком больших мощностей, а приточку может обеспечить лишь естественная вытяжка через воздуховод диаметром 100мм. И вот в чем вопрос можно подключить ручную систему включения (установленную допустим в путях эвакуации) вытяжного вентилятора с нормально закрытым клапаном. Я ищу решение, которое по минимуму повлияет на электрику и сети. Спасибо большое
Непрочитано 03.07.2025, 23:30
Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается
использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные
установки
. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений,
защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать
применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
Зачем там, вообще, стационарное дымоудаление? Можно простую вытяжку использовать.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2025, 12:50
Дарья (начинающий)
Естественной вытяжки недостаточно, а механическую нельзя по СП. И экспертиза требует делать стыковочный узел и к нему дымосос, но к помещению размером 3 м2 это просто нецелесообразно
Дарья (начинающий) вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 15:32
lee
43
Сообщение от Дарья (начинающий) Посмотреть сообщение
Можно дополнительных пояснений. Пока вижу только:
СП 7.13130
7.13. Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, допускается предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
Для помещений площадью менее 50 м2, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, с выходами непосредственно наружу предусматривать удаление газов и дыма после пожара не требуется.
lee вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 21:25
ИМХО, начать нужно с того, что в электрощитовых пожаротушение нафик не нужно.
И претензии экспертизы тоже непонятны.
Можно полностью замечание увидеть с отсылкой к пункту норм?
Последний раз редактировалось Pavel_V, 07.07.2025 в 23:27. Причина: Потерял ? знак
Непрочитано 07.07.2025, 12:58
| 1 #6
lee
43
Pavel_V, присоединяюсь. И добавлю к Вашему последнему предложению "?"
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2025, 09:08
Дарья (начинающий)
Добрый день. К сожалению замечание было сказано на словах и очень долго мы бились с экспертизой, доходило до того что нужен дымосос с рукавами, но куда его в помещение 3 м2? Когда предоставляла по СП, что до 50 м2 не требуется система дымоудаления, говорили что это относится к чему то другому. К чему не ясно. Тогда уже поняла, что где-то дурят и нужны еще более понимающие и опытные люди чем я и написала сюда
и ссылались как раз таки на пункт 7.13 из СП 7.13130, что нужно обеспечить систему дымоудаления. В итоге договорились на нормально закрытый клапан с вентилятором, который будет собирать дым над потолком и внизу помещения
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Добрый день. К сожалению, замечание было на словах и с отсылкой на пункт 7.13 СП 7.13130. Я разобрала каждое предложение этого пункта по частям, то есть: 1) система пожаротушения не сработала и нужна система с механическим побуждение для удаления воздуха из нижней и верхней зон помещения; 2) система пожаротушения сработала и удаление может быть через основную вентиляцию (у меня она естественная d100) или аварийная я бы сделала ее механическую, но в помещениях электрощитовой этой запрещено или передвижная система как я поняла тот самый дымосос, но это не экономично и не целесообразно дырявить стену в двух местах в помещении и так 3 м2 и покупать огромную штуковину всасывающую от 600 м3 в час; и 3) система пожаротушения сработала, но пожар продолжился нужен пылесос. Так вот, я так и не поняла чего экспертиза хотела, чтобы какое решение я предусмотрела или сразу все? Метались от одного пункта к другому, система вентиляции с нормально закрытым клапаном, открывающаяся при автоматическом нажатии кнопки в коридоре, потом опять искала самый слабомощный дымосос, и сошлись таки мы на вытяжном вентиляторе с нормально закрытым клапаном и воздуховоде с ответвлением внизу и вверху помещения
Участок обезвреживания медицинских и биологических отходов надо ли там делать пожарную сигнализацию или надо спринклерную систему пожаротушения Виктор31 Прочее. Отраслевые разделы 1 01.07.2016 10:21
Делать или не делать отвод воды после пожаротушения в неотапливаемой автостоянке? Domovoj Водоснабжение и водоотведение 7 09.04.2013 17:40
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? -Илья- Прочее. Отраслевые разделы 1 16.03.2012 17:10
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
