Помогите с проектированием фундамента....
Одесса Украина
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Zt Tro
Вы не обижайтесь пожалуйста, но с такими исходными данными надо обращяться к циганкам. Там позолотишь ручку и она скажет , что было с трубой что есть и что будет ![]() А здесь всё бесплатно, а по сему, желательно знать, из чего труба, примерные габариты. Район (сейсмика,ветер), подход труб или боровов надземн. подземн. (для заглубления фунд.) грунты, вода. Почему именно треугольн. если продиктованно необходимостью, то какие ограничения в длинах и соотношениях сторон. |
Одесса Украина
И ВЫ таки правы. Приношу извинения.
Форма действительно продиктована. Габаритные размеры 2500х2000 (1500). Заглубление на 1500 (1000). Нагрузка приложена в вершинах стреугольника. 20кН. Конструкция трубы как на растяжках, только отличие в том, что крепление тросов происходит за заклад. детали фундамента. Состав грунтов не известен. Какие-то насыпные пески. Гр. вод нет. Сейсмика не учитывается, т.к. высота макс 15 м над уровнем горизонта. Если что не указал, просьба сообщить. |
Ze Tro
Давайте разделим на два варианта конструкцию фундамента. В любом варианте Вам необходимо найти ветер приложить его к верхнему обрезу фундамента и определить опрокидывание от оси трубы до края по короткому размеру без учёта отпора грунта. Даёт запас 1.5- 2.0 хорошо. и краевое напряжение не более 1.2R хорошо (примерное сопротивление R я где то видел кажется в пособии по проектир. оснований и фунд.). Если не хотите возиться с нахожд. ветровой нагрузки. Возьмите типовой проект подобной трубы, там есть усилия от ветра для всех районов. Первый вариант---если борова надземные, ИМХО надо фундамент, вот какой он есть у Вас, конструктивно заармировать по минимальному мю, только наружной сеткой по всему периметру, по типу фундаментов станков которым нужна в основном масса. От верха планировочной отметки для опоры трубы не менее 0.4м-0.5м монолитный армированный стакан с анкер. болтами до подошвы фундамента. Для растяжек по углам, наклонные, (по углу наклона растяжек) пеньки не менее 0.4м-0.5м эдакими пространственными каркасами с продольной арматурой, уходящими до подошвы фундамента и по всей высоте надёжно соединённые с сетками тела фундамента. Второй вариант- борова подземные, газ отводится в торец трубы, разворот разрезает фундамент на величину живого сечения плюс футеровка. Это теряется минимум, как половина рабочего сечения фундамента в середине. В этом случае необходимо заармировать, середину серьёзно,как раму, ведь там сочетание напряжений плюс температура. А вот какой арматурой –на чуй ![]() пропушенный свозь пластину имеющий на концах анкеры и уходящий к подошве фундамента, а не закладная пластина к которой потом варятся крепления растяжек. |
