Какая схема рамы каркаса лучше, с жестким опиранием или с шарнирным?
Рассмотрите. Только второй вариант это конечно не фермы из гнутосварных профилей, а двутавровые балки и колонны на фланцевых соединениях. На 18 метрах обычные двутавры, сварные или прокатные, совсем необязательно переменного сечения. Однозначно на фланцах, в коньке и на опоре у колонны, единственный отрицательный аргумент против этого варианта - повышенные требования к изготовлению и монтажу. Возможна экономия на фундаментах, не будет момента от колонн, только вертикальная нагрузка и сдвиговая.
Никаких, он не проектировщик и ваши аргументы он просто не поймет, ему вариант проработанный нужно видеть. Требуйте оплату вариантного проектирования, либо молча делайте что он хочет.
Блог |
1. Загляните в геологию. Посадочные грунты, неоднородное основание, линзообразное залегание может подсказать каким вариантом руководствоваться
2. Посчитайте по плоской схеме металлоемкость рядовой рамы. 3. Нам отсюда невидно какой у Вас там сейсмический и ветровой район. 4. Какова длина здания. Постановка вертикальных связей в торцах при шарнирном опирвнии может снизить горизонтальные деформации при коротком здании. 5. ЗМК который осилит МК переменного сечения может находится очень далеко и доставка каждой тонны может быть дорогой , что, в конечном счёте, может привести к существенному повышению затрат на реализацию проекта. Мне кажется, что аргументы должны найтись. Те вещи о которых написал выше помогут сделать верный выбор заказчику. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Алексей3, у заказчика тоже может быть грамотный специалист. Вопрос, как мне кажется, был задан не просто так.
2. Для жестких узлов требуется высокое качество изготовления конструкций и непосредственного их монтажа. 3. Как следствие - общая надежность схемы с жестким опиранием колонн выше Зачем Заказчику нужно шарнирное опирание? Может быть небольшой выигрыш в фундаментах - меньше момент на подошве фундаменте и соответственно меньшая длина подошвы фундамента необходимая для выполнения условий по отрыву подошвы, но тут конкретный случай считать надо, может овчинка выдели и не стоить. |
Как выполнить расчет металлической рамы и пространственного каркаса с подвесным краном? | vladiyar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2025 20:04 |
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? | Darya CH | SCAD | 0 | 20.05.2017 10:08 |
Ищу руководство или примеры решений моделирования поперечной рамы стального каркаса в SCAD | Илья Буторов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.02.2017 15:36 |
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием | Marik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.09.2010 09:30 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
