Какую методику выбрать для расчета жб стойки с преднатяжением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую методику выбрать для расчета жб стойки с преднатяжением?
Непрочитано 22.07.2025, 15:39 #1
vladizz
СПБ
Есть стойка ВЛ. Сжато-изгибаемая. Армирована с преднатяжением на упоры. Арматура Ат800.
Какую выбрать методику для расчета по 1 и 2 пс?
Насколько понимаю есть СП63, СП52-102 ... Там разные подходы.
Может есть еще методы?
Пока тыкаю кнопки в калькуляторе по расчету и везде получается, что для моих усилий не проходит только по "Относительной деформации наиболее сжатого волокна бетона (eb,max)"
Непрочитано 22.07.2025, 16:23
1 | #2
nickname2019
Берете в скаде два стержня.
1. Железобетонный, который будете считать. Он будет сжатый
2. Рядом с ним ставите стальной, площадью, равной площади преднапряженной арматуры. Он будет растянутый.
3. У стального и ж.б. стержня делаете объединение перемещений XYZ по концам. Это нужно, чтобы стержни деформировались совместно и при сжатии ж.б. стержня напряжения в растянутом снижались. В идеале, стержни нужно разбить про длине на несколько участков (на 10 например) и объединять перемещения узлов по концам каждого участка.
4. Загружаете растянутый стержень температурной нагрузкой до уровня, пока преднапряжение не достигнет проектного значения (методом тыка).
5. Загружаете ж.б. стержень и смотрите, что с ним происходит. Подбираете арматуру напряженную и преднапряженную итерациями.
6. Модель должна работать более-менее корректно до момента, пока растянутый стержень не станет сжатым. В этом случае, фиктивный наш стержень будет снимать напряжения с бетона, я и не знаю, насколько это будет корректно, надо проверять.
P.S. нужно убедиться, что SCAD учитывает преднапряжение в любой комбинации загружений (иначе, он любит рассматривать только самое невыгодное и даже постоянные нагрузки может игнорить как будто они временные). Вероятнее всего, это проще всего обеспечить, учитывая ВСЕ нагрузки в одном загружении (в схеме будет только одно загружение, в т.ч. преднапряжение).
Последний раз редактировалось nickname2019, 22.07.2025 в 16:50.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2025, 17:09
vladizz
СПБ
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На первый взгляд, при растяжении стального стержня, жб стержень тоже будет растягиваться... не похоже это на правду: жб должен сжиматься.
Может попробовать систему монтаж: типо загрузить мк стержень, чтоб растянулся. Потом присоединить жб стержень и снять нагрузку с мк стержня?
vladizz вне форума
Непрочитано 22.07.2025, 17:24
2 | #4
Бахил
Считай по НДМ СП63.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 10:33
Leonid555
Сообщение от vladizz Посмотреть сообщение
А кто вам мешает моделировать обжатие жб путем применения отрицательной температуры для стального стержня?
По вопросу преднапряжения через температурную нагрузку есть книга "Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций". Достаточно подробно описано. По-моему есть в дауне.
Последний раз редактировалось Leonid555, 30.07.2025 в 11:13.
Leonid555 вне форума
Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета? tigra-18 Расчетные программы 76 26.12.2024 09:13
ЖБ колонна/пилон, раскрепленная оттяжками. Какую расчетную длину принять? Алексей Кузнецов Железобетонные конструкции 21 01.10.2019 16:53
Прошу подсказать методику расчета труб для воздушного отопления V-ampire Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2018 11:51
Методика расчета по прочности ЖБ прямоугольных труб. ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.04.2016 14:48
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
