Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж
Где-то
Просьба не путать видовые экраны в пространстве модели и в пространстве листа.
То что описано выше всего лишь разделение рабочего пространства модели. (данная фишка хороша для редактирования чего либо при необходимости смотреть что нибудь в другом месте) ради интереса можно ввести команду _zoom _all (аналог двойного нажатия на колесико мыши) в любом видовом экране и увидеть весь чертеж.
Где-то
Я спрашиваю о стратегии, а не о процедуре создания ВЭ.
Если делать стратегически "наоборот" (похоже, мой случай), хэлп бесполезен. Значит, поиграемся опциями Apply To, Setup, Change View To, попутно исследуя применяемость оных. ... не родился еще такой хэлп, который отвечал бы на такие "экзотические" вопросы. ![]() |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
BM60, возможно, тебя не поняли, ибо ты делаешь нечто заумное.
Попробуй нам растолковать, когда поймём, может чего и посоветуем. Вот как ты назвал топик: Цитата:
Да! В пр. модели ВЭ будут всегда одинаково отображать 2М чертёж, да и в пр. листа, в принципе тоже. А ты как хочешь? |
Где-то
Никогда не пользовался ВЭ - достаточно просто было в любимом 2002анг из модели же и печатать с использование МеханиниКСа-2. А тут пришлось нечто навороченное чертить и захотел,есссно, ускорить "процесс" по известному принципу "шоб кад сам рисовал ... ![]() ![]() Я, похоже, захотел этого заумного, не найдя в мануалах и хэлпе стратегического подхода на этот счет, потому Вам и не очень-то и понятна эта одинаковость рисунков на всех ВЭ. Вот список "применить к" меня и смутил: не совсем понимаю разницы "к текущ ВЭ" и "ко всей области рисования", ежели для 2д на обоих ВЭ вижу все нарисованное в модели. В этом случае опция "сменить вид на" не имеет вариантов - "текущий" и все тут ![]() Если так должно быть, значит придется стандартное ортогональное представление своих конструкций начинать только в 3д? Так? Ведь изометрию не всегда надо печатать, а для своего контроля иногда полезна А может просто поделитесь вашей стратегией создания ортогональных видов в ВЭ модели? Я понял, что в ПЛиста целесообразно только оформлять чертеж, не редактируя в нем его примитивы на видах, сечения/разрезы и прочие. Или тут редактировать тоже можно, если масштаб натуральный?Надеюсь, теперь ясности больше стало. Последний раз редактировалось BM60, 11.02.2008 в 13:03. Причина: Отделение лирики |
ВЭ что в модели, что в листе в принципе позволяют делать одно и тоже - показывать объекты расположенные в модели с разных точек зрения
кардинальная разница заключается в том, что в ВЭ модели вы не можете создавать персональные для каждого комбинации замороженных/размороженных слоев (+ еще кое-какие настройки, например показ скрытых линий), и даже если вам удастся добиться нужного изображения во всех ВЭ (что в общем то можно) нахлобучить сверху форматку, чтоб завершить оформление чертежа, невозможно по существу ВЭ модели нужны для облегчения обработки некоторых чертежей, например очень-очень-очень-длинных - чтобы провести линию из одного конца в другой надо очень долго заниматься панорамированием хотите разных проекций одного экземпляра мммм... скажем детали, начерченной в модели - добро пожаловать в лист про сменить вид на "текущий" - acad позволяет запомнить любое количество состояний экрана, и затем восстановить их в любом месте где это требуется (создание видовых экранов, печать, zoom и т.д.) команда _view как раз этим и занимается - созданием т.н. поименованных видов, собственно один вид всегда присутствует в системе - это тот который вызывается командой "покажи предыдущий" (_zoom _p) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ясности стало больше, что ты, мягко говоря, ничего не понял. И сказать толком не можешь.
Всё просто: 1. Есть вкладка Model, в которой можно сделать несколько неперекрывающихся ВЭ. И в каждом из них установить свой вид - хоть с разных точек зрения, хоть в разных масштабах. Эта возможность присутствует с древних версий. Нужна, в основном, чтобы лишний раз не панорамировать, не зуммировать. Отключить или заморозить слой только в одном из таких ВЭ нельзя. Такие ВЭ расположены рядом (2, 3 или 4) и не могут перекрыть друг друга. 2. Есть несколько вкладок Layout. На каждой из них можно создать несколько плавающих ВЭ, причем разной формы. Каждый такой ВЭ - это "дыра", через которую из пространства листа смотрят на модель. В каждом таком ВЭ можно установить свой вид, установить собственный набор замороженных и видимых слоев, а в 2008 еще и для каждого вида собственные свойства слоев сделать. Плавающие ВЭ могут налезать друг на друга и модель можно редактировать прямо через эти "дыры", из пространства листа. Можно также "максимизировать" такой ВЭ и работать "как бы" полностью в пространстве модели, но при этом будет виден только набор слоев, размороженных в данном ВЭ. |
Jerald, процитируй! Потому как лично я такого не увидел, хоть тресни.
Внимательно изучаем матчасть. Не фантазируя. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Видовые экраны в пространстве модели | zenon | AutoCAD | 17 | 03.10.2011 13:49 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
