Civil 3D 2022. Ручки для определения отметок трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2022. Ручки для определения отметок трубы
Непрочитано 24.07.2025, 15:47 #1
BImka_22
Проблема такая, при отображении трубы, так называемые "ручки" отображаются от внутреннего диаметра трубы, можно ли как-то сделать так, чтобы эти "ручки" отображались от внешнего диаметра?
Непрочитано 25.07.2025, 11:58
engngr
сети
Московия*
Можно: осваиваешь, если еще не освоено, С++, добавляешь в ядро соответствующий функционал, вуаля.
engngr вне форума
AutoCad Civil 3d 2018-как в диспетчере отчетов сделать округление длины трубы 0,5 Инженер НВК-27 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.08.2017 06:24
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 Ведмер_Взоров Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.07.2013 17:16
Простановка рабочих отметок на продольном Civil 3D 2010 Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2011 11:38
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки Yurik906 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.02.2011 08:49
