Вылетает Revit - выдаёт ошибку видеодрайвера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Вылетает Revit - выдаёт ошибку видеодрайвера
Непрочитано 29.07.2025, 00:26 #1
kavabanga_3000
Гродно
Недавно обновил драйвера на видеокарту (amd rx6600m), после обновления начали происходить частые вылеты в Ревите и не только.
Непрочитано 29.07.2025, 09:10
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В ревите такого не видел, а в блендере на старых видяхах постоянно похожий глюк ловил при рендерах. Вроде как винда после пары секунд считает драйвер видеокарты зависшим, и прибивает его. А тяжелая графика в пару секунд не укладыается. Лечилось увеличением времени задержки отклика через реестр:
[Выделить все]
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers]
"TdrDelay"=dword:00000020
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 11:51
iliorik
Либо изменить драйвер (на nvidia при обновлении такое было, приходилось на старом работающем драйвере сидеть)
Либо отключить в Настройка->Оборудование->Использовать аппаратное ускорение (Direct3D@). Но тогда медленне будет работать
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Ферма, скад выдаёт ошибку "Произошло непредусмотренное прерывание. Обратитесь к разработчикам программного обеспечения." trivia SCAD 9 13.03.2024 01:46
Нужна помощь, ЛИРА выдаёт ошибку "нарушен порядок нумерации узлов" jeckf Лира / Лира-САПР 10 14.06.2016 16:10
При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку DIM2 AutoCAD 12 24.05.2015 21:16
Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure" g5555y AutoCAD 1 27.01.2010 20:14
