Помогите с мерзопакостными прокси, не дающих копировать что- либо с чертежа.
Инженер ПТО
С-Петербург
Почистил утилитой нанокада + разбил прокси -- https://disk.yandex.ru/d/huKJYa8mOcbZcg
Но 80 Мб для DWG это неадекватно много. |
Ошибка копирования в буфер обмена.
Причины: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1070951&postcount=11 Прокси http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=248478&postcount=15 Раздутый список масштабов http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=382205#post382205 Проблемы с описанием типов линий Если в файле присутствуют прокси-объекты, и при этом отсутствует или не загружен соответствующий ObjectEnabler, то копирование выполняться не будет. Решение: EXPLODEALLPROXY + REMOVEALLPROXY. Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла. Кроме того обязательно (!!!) выполнить команду _AUDIT после вызова RemoveAllProxy. Чрезмерно "раздутый" списком масштабов. Сброс всех масштабов командой _-SCALELISTEDIT с опцией _R. Возможной причиной отказа копирования через буфер обмена являются хитрые типы линий, которые ссылаются на несуществующие shx-файлы. Попробуйте заменить все типы линий на CONTINIOUS. |
Псков
мне лично помогает этот код: SiberiaRemoving_20хх
ссылка - в шапке темы |
Инженер ПТО Регистрация: 12.09.2013
С-Петербург
Спасибо огромное!
Вид с верху, и в схему. Размеры сам нанесу. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + все рекомендации из шапки и гуглодока.
Простейшая очистка уже скинула объем до 50 метров.
При повторном открытии чертежа вставленные растровые распознаются как прокси объекты | VAV | AutoCAD | 2 | 23.12.2021 11:42 |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Помогите решить проблему! В 2007 акаде при посылке чертежа на печать печатаются только контуры букв и цифр | Гедеон | AutoCAD | 4 | 18.05.2011 11:40 |
Помогите определить элемент чертежа | vicbuk | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.09.2010 13:02 |
Помогите программой либо принципом автоматизации ссылок | Diman111 | Программирование | 8 | 08.11.2006 08:32 |
