Бытовой вентилятор вместо дефлектора в цех-вагончик - так можно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Бытовой вентилятор вместо дефлектора в цех-вагончик - так можно?
Непрочитано 05.08.2025, 02:59 #1
ООO
У нас в проекте дефлектор. Строим. Прораб не против, но говорит, не лучшее решение, из-за каких-то косяков внутренней обшивки (не закрепиться нормально без риска повреждений, потом будем долго спорить с суб.). Предлагает бытовой вентилятор, типа как в санузлах ставят. Сейчас, по факту, никакой вентиляции не стоит, и так нормально, но всё же положено чтоб была. Вопрос: предлагаемое прорабом решение (бытовой вентилятор вместо дефлектора) - так можно по нормам?
Непрочитано 05.08.2025, 14:42
ХЗ что по нормам, но в боевых условиях уличной эксплуатации он долго не продюжит. Если будет возможность менять в процессе эксплуатации, то может и есть смысл поставить. А так - через пару лет работы кобзда ему придет.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2025, 15:26
ООO
кобзда придет и дефлектору - который нормлаьно не закрепить (при том как сделаны конструкции), а на площадке ветры, будет болтаться парусом, и когда сломается будет видно явно и сразу. Просто вентилятор и что ему надо продаётся недалеко в леруамерлен и стоит недорого, по этому принципу и было решение выбрано. Главное было не слишком явно на нормы наступать
ООO вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 17:12
простой
Ставьте тогда лучше в стену его. Работать будет также, зато крышу дырявить не надо. Меньше шансов протечки и примерзания лопаток к корпусу из-за конденсата.
простой вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 17:41
иваниваныч
Сообщение от ООO Посмотреть сообщение
Как минимум, надо знать: обязательна ли естественная вентиляция, или можно иметь только механическую. Кто-то же вентиляцию проектировал? Почему бы к нему/ней не обратиться?
иваниваныч вне форума
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? Drake Железобетонные конструкции 9 22.06.2021 03:38
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода Ildar Железобетонные конструкции 9 01.08.2013 08:14
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 2 09.09.2009 12:49
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
NVIDIA AGP 7600 GS можно ли поставить вентилятор? Regby Разное 26 16.06.2009 06:42
