Изменение текстового стиля и выравнивания для группы блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение текстового стиля и выравнивания для группы блоков.
Непрочитано 05.08.2025, 13:58 #1
mikmik
Ситуация: В исходном файле для аттрибута использован текстовый стиль Standard с изменёнными настройками. Я придерживаюсь правила - настройки текстового стиля Standard не изменять. Поэтому, когда вставил блоки в свой файл, аттрибуты блоков стали выглядеть в соответствии с настройками текстового стиля Standard в моём файле. Заходил в каждый блок и вручную менял текстовый стиль аттрибута на стиль с нужными настройками фонта (аналогичными настройкам Standard в исходном файле) и выравнивание текста Влево для нужного аттрибута.
Вопрос: как поменять текстовый стиль и выравнивание для нужного аттрибута без изменения содержимого аттрибута для группы/всех вхождений блока?
Непрочитано 05.08.2025, 14:38
Поменять в описании, а потом _.attsync
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Изменение цвета группы слоёв Doctor_Che AutoCAD 3 10.11.2015 13:10
Изменение настроек размерного стиля в AutoCAD в группе чертежей сразу Shampun AutoCAD 1 16.03.2015 20:54
Изменение размерного стиля grover1979 AutoCAD 5 29.08.2012 12:49
