Редактор блоков 3д Обьект, (изменить ПСК или повернуть по оси Z)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактор блоков 3д Обьект, (изменить ПСК или повернуть по оси Z)
Непрочитано 06.08.2025, 11:13 #1
Pessimist9
Добрый день, - надо сделать 3д блоки в Автокаде и возникла следующая проблема - в редакторе блока не возможно изменить ПСК или воспользоваться 3д поворотом, то есть по оси Z я не могу настроить никаких параметров а это важно, к примеру я не могу настроить отражение блока так как мне надо и не могу настроить глубину положения заклепок
Непрочитано 06.08.2025, 11:43
AlexCondor
инженер
Autodesk говорит по этому поводу где-то так:
"Thanks for inquiring about 3D Dynamic blocks.
Although the geometry can be 3D, we currently *only allow creating 2D constraints and parameters on the WCS when in the block editor.
We have heard this before and will*keep it under consideration for future enhancements to AutoCAD."
Так что работа с 3D объектами в динамическом блоке сильно ограничена.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 06.08.2025, 12:03
engngr
сети
Московия*
И таки что? - не надо работать со сложным 3д в блоке.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2025, 13:51
Pessimist9
Но это очень странно, так как в принципе я большинство нужного функционала в блоке сделал но не могу просто его "флипнуть" "отзеркалить" и настроить положение некоторых элементов линейным параметром по оси Z - Это очень печально что вроде бы 3д в автокаде есть а вроде бы оно существует для галочки
Pessimist9 вне форума
Непрочитано 06.08.2025, 15:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Pessimist9 Посмотреть сообщение
3d в autocad своеобразное, но совсем не для галочки. Хотя кому как.
Блок может быть и внешним файлом (вставить/обновить (?) из файла или внешней ссылкой).
engngr вне форума
Изменить слой и тип линии примитива определений блоков ZАндрей LISP 4 10.02.2017 07:30
Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм? targetnet AutoCAD 23 08.02.2017 16:19
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
