Водосток
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водосток
Водосток
Непрочитано 08.02.2008, 16:14 #1
Водосток
konstruktorr
Подскажите, кто помнит в каком документе указано допустимое расстояние между вод.трубами на скатной кровле!
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 16:19
konstruktorr
Господа архитекторы - неужели никто не знает? Я помню, что <24м, но нужно обосновать!
konstruktorr вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 16:20
Perezz!!
4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 16:21
Perezz!!
СНиП угадайте как называется.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 16:29
konstruktorr
Это не серьезный подход к вопросу - если вас просят - либо отвечайте конкретно по вопросу, либо никак.
Непрочитано 08.02.2008, 16:33
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 17:17
konstruktorr
Я не архитектор, я не знаю как он называется! Хватит издеваться
Постановлением Госстроя СССР от 14.08.1990 n 70 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ГОССТРОЯ СССР ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
утратил силу даже ГОСТ 7623-84 "Трубы водосточные наружные. Технические условия"
Последний раз редактировалось konstruktorr, 08.02.2008 в 17:25.
Непрочитано 08.02.2008, 17:29
Vildar
AutoCAD
konstruktorr, начинается на К...
Vildar вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 10:55
Perezz!!
Последняя буква "и". Крутите барабан!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 11:10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
Значит ты и не конструктор, если думаешь, что в таких ТУ могут содержаться нормы по их размещению. Хватит издеваться
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:44
konstruktorr
[QUOTE=Perezz!! при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75.
ShaggyDoc - одень очки! Я не говорил, что в этом документе содержатся нормы по размещению! Я поправил товарища Perezz!! на счет ГОСТа!
Непрочитано 11.02.2008, 13:47
ShaggyDoc
"Спили мушку, Джонни!" (С)
Непрочитано 11.02.2008, 14:32
lexsboss
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
параграф 20
20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 15:01
konstruktorr
Благодарю за внимание!
Непрочитано 11.02.2008, 18:15
Perezz!!
4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.
СНиП [К] [] [] [] [] [и]
Будете угадывать слово или крутить барабан?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 18:21
konstruktorr
Сектор 4плюса на барабане! Я называю слово - КровлИ! Якубович Perezz Аркадьевич - приз в студию!
Непрочитано 11.02.2008, 18:28
Perezz!!
СНиП [к][р][о][в][л][и]
Правильно! Прииииииииииииз в СТУДИЮ!!!!!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:10
polushkin
А что понимается в СНиП "Кровли" под фразой: "при обосновании"..? это взятка эксперту или какая-то процедура обоснования применения наружного организованного водостока?
polushkin вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 09:48
лин
самара
1.49*. Крыши следует проектировать, как правило, с организованным
водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с
крыш 1-2-этажных зданий при условии устройства козырьков над
входами. (старый снип жилые здания).
обоснование - ссылка на нормы, экономический расчет
лин вне форума
Водосток в высотном доме v_alex Прочее. Архитектура и строительство 10 28.03.2025 10:48
водосток с многоэтажных домов Гоша Прочее. Архитектура и строительство 19 19.01.2023 09:28
Внутренный водосток с электроподогревом nado Электроснабжение 3 18.12.2007 21:22
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
