Интерактивная форма в pdf формате при сохранении чертежа
Адоб считает, что Вам не надо редактировать PDF любым программным обеспечением |
По моей логике, любые изменения в рабочих чертежах, делаются в исходных файлах, и утверждаются (в электронных ли, в бумажных ли, не суть). Формате файла PDF просто упрощает процедуру просмотра без наличия на компе САПР и вывода на печать. Любые изменения в PDF файле, без задействования исходных файлов невозможны, без риска получить неучтенные копии не имеющие утвержденных изменений. А если вы ввели изменения в исходных файлах, то что мешает там сделать в выводной форме перед конвертацией в PDF, любые нужные интерактивные поля?
Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов | poiskovik | Технология и организация строительства | 42 | 06.06.2019 10:26 |
Как можно настроить полное отображение имени чертежа в Solidworks 2015 | solonoc | SolidWorks | 0 | 24.01.2019 15:07 |
VBA модальная форма при изменении вкладки | Alfa_Mike | Программирование | 4 | 05.12.2016 13:07 |
Почему искажается толщина текста при сохранении чертежа в pdf | Play123 | AutoCAD | 10 | 06.03.2014 10:24 |
Ошибка при сохранении чертежа | Iskandarsho | AutoCAD | 4 | 29.05.2010 05:18 |
