1 | | #1 |
Возможность замены сталей С345 на 09Г2С
Инженер - проектировщик
Рыбинск
Ранее - это когда? До вступления СП16.
Точно проверяли? По ГОСТ19241-2014 по хим. составу не проходит. С345 уже давно не плавят, точнее плавят, но получается С355. |
Инженер - проектировщик Регистрация: 05.06.2019
Рыбинск
По сертификату на плавку проверяли, и класс прочности и хим состав, на соответствие требованиям приложения В СП16. И даже ударную вязкость.
Например в СП16 2011 года была таблица где сталь С345 и 09Г2С были аналогами. А после вступления в силу СП 2017 года было вообще весело, строительные стали было сложно найти. естественно 09Г2С с сертификатом и подходящим классом прочности (345) |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Рыбинск
"5.3 Для конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили; тонколистовой прокат из углеродистой стали и из стали повышенной прочности; холодногнутые профили; профили гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные; сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) в соответствии с действующими нормативными документами (НД); электросварные и горячедеформированные бесшовные трубы - в соответствии с таблицами В.1 и В.2 (приложение В). Другие материалы, с сертификатом соответствия установленной формы, следует использовать при условии выполнения требований приложения В к механическим свойствам и химическому составу." Данный пункт получается допускает применение сталей без применения ГОСТ 27772-2021. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Получается на данный момент единственный правильный путь, уточнить у лаборатории требуемое количество образцов для подтверждения соответствия ГОСТ 27772 и их последующее испытания с получением соответствующего заключения, что сталь 09Г2С такой то плавки такой то партии проката соответствует стали С345-6 например, по ГОСТ 27772. Даже если сертификат на партию металла соответствует всем требования приложения В СП16, все равно надо тащить все это дело на испытания, так как вероятность выполнения требований по пределу текучести прописанная ГОСТ 27772 в госте на сталь 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) отсутствует. И не смотря на то что пункт 5.3 СП 16 позволяет применять стали соответствующие требованиям приложения В СП 16, доказать легитимность такой замены будет сложно, так как с нашими нормами всегда нужно выполнять максимально жесткие из возможных требований... Хотя на бумаге выглядит что если сертификат соответствует требования приложения В, то сталь можно применять без дополнительных испытаний.... |
Лаборатория не подпишется.
Самому прочитать в сертификате. Проектировщик это и проверяет. Количество образцов влияет на коэффициент надежности по материалу. |
Рыбинск
Вот к примеру сертификат во вложении, является нормальной заменой для стали С345? Если смотреть на приложение В СП 16 то более чем.
Разве?
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ржунемогу. Особенно впечатляет ответ Горшкова: "Делай по СНиПу!"
Металлурги плавят исключительно 09Г2С. Причём в "чушках". И гарантируют исключительно химсостав: 0,09% углерода (прочность), до 2% марганца (прочность и вязкость) и не более 1% кремния(прочность). Со своими допусками. Плюс допустимые вредные примеси. Далее из этих "чушек" прокатывают прокат. Листовой или фасонный. В зависимости от технологии проката и допустимых пределов хим. состава можно получить и С275 и С355. По идее, на стадии проката и должно происходить превращение "металлургической" стали в "строительную". Но, как всегда... Сам вопрос не корректен. Никакой "замены" быть не может: это одна и таже сталь. Но С345 может соответствовать и другая марка, например 14Г2 или 15ХСНД.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 15.08.2025 в 07:56. |
Рыбинск
Рыбинск
В данный момент пытается разобраться что делать со сталями)) А вообще КМ, КМД и все прочие радости проектирования.
К сожалению самим письмом поделиться не могу, выдержку цитирую "«Прокат из стали 09Г2С класса прочности 345 по ГОСТ 19281-2014 не является аналогом стали С345 по ГОСТ 27772-2011 и СП 16.13330.2017 с изм. №1…6, т.к. ГОСТ 19281-2014 не предъявляет требований к статистическому контролю и оценке свойств проката по ГОСТ 16504-81. Указанные стали не являются взаимозаменяемыми, даже при условии соблюдения требований к показателям ударной вязкости.»" ----- добавлено через ~7 мин. ----- В общем резюмирую пока свои размышления на данный счет: В текущей редакции СП 16.13330.2017 в пункте 5.3 есть фраза: «..Другие материалы, с сертификатом соответствия установленной формы, следует использовать при условии выполнения требований приложения В к механическим свойствам и химическому составу…» Все сертификаты на используемые материалы в данном проекте соответствуют требованиям приложения В к механическим свойствам и химическому составу. Согласно табл.3 СП 16.13330.2017: -для проката при статистической процедуре контроля его свойств (см. прил А ГОСТ 27772-2021) кф. надежности по материалу γm=1,025; -для остального проката и труб, соответствующих требованиям настоящего свода правил (прокат по 19281-2014) кф. надежности по материалу γm=1,05; Вычисляя разницу между данными кф. надежности по материалу из выше перечисленных случаев, получаем значение в районе 2,5%. Применяя данную разницу в практический смысл можем определить нижний порог нормативного сопротивления стали указанного в сертификатах на материалы по данному проекту без привязки к статистическому контролю. Если сертификат на сталь соответствует приложению В СП16 в части механических свойств и хим состава, то замена возможна. Однако стоит учитывать повышенный коэффициент надежности по материалу, условно нормативное сопротивление стали в сертификате должно быть с небольшим запасом. |
Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ? | Tyhig | Металлические конструкции | 66 | 07.08.2025 20:53 |
ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345 | bigden | Металлические конструкции | 102 | 17.04.2023 07:54 |
Почему в серии "Молодечно" ограничения по марке стали С345? Как заменить на С245? | Анатолий Лев | Металлические конструкции | 54 | 29.11.2021 17:33 |
Дольше ли прогорает марка стали 09г2с чем ст3? | alex222333222 | Машиностроение | 23 | 30.11.2017 09:49 |
