СП 71.13330 таб. 5.6 Как выглядят серповидные зазоры в покрытиях из листовых материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > СП 71.13330 таб. 5.6 Как выглядят серповидные зазоры в покрытиях из листовых материалов?
Непрочитано 15.08.2025, 12:07 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
В таблице 5.6 - Требования к готовым покрытиям кровель из листовых материалов и металлических листов СП 71.13330 встретил термин "серповидные зазоры".
Подскажите, как они выглядят, а ещё лучше посмотреть бы фотографию.
Непрочитано 15.08.2025, 13:40
1 | #2
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Вероятно, имеется в виду, что волны листов, при укладке внахлест, могут оставить между собой небольшой зазор как раз серповидной формы. В технологических картах на укладку шифера я такое читал и там указывалось, что зазоры эти надо заделывать. Вживую такую заделку ни разу не видел и не слышал чтобы делали.
Картошка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2025, 14:26
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Картошка Посмотреть сообщение
На укладку профнастила есть ТТК?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 15.08.2025, 14:48
Картошка
Под горой на Урале
Полно всяких в интернетах:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...kpxvw935529921
https://kmdrus.ru/uploads/portfolio2...%BE%D1%80..pdf
https://www.zavodsz.ru/files/gost/TT...repiczy%27.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294845/4294845814.htm
https://perekos.net/default/download...502e646f63.doc
Картошка вне форума
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
