Применять ли требования раздела 10 СП24.13330.2021 к набухающим грунтам ниже уровня грунтовых вод?
Я разговаривала с геологами. Уверяют, что образцы грунта, взятые ниже УГВ и сохранившие при транспортировке в лабораторию все свои свойства, при помещении их в воду в каком-то приборе (не запомнила название) набухают! Сдвигают какую-то крышечку у этого прибора!
По разрезу и ИГЭ3 может быть водоупором. Коэффициенты пористости посмотрите и характеристики ИГЭ 2 (на разрезе их нет).
Еще интересно, как продавили стат.зондирование 20м в толще полутвердых глинах. Обычно отказ на 5-7м. Offtop: Грунты еще и элювиальные - "хороший" винегрет. |
Пермский край
Уровни колебания могут быть описаны в разделе "Изученность инженерно-геологических условий". Если площадка на застроенной территории, то там должен быть описан ур.г.в. найденный ранее. Но зачем Вам всё это расследование? Написано что грунты набухающие, выполняйте все требования для них и усё. |
В отчете геологами как водоупор указан ИГЭ4.
Коэффициенты пористости для ИГЭ1- 0,81, ИГЭ2-0,71, ИГЭ3-0,85, ИГЭ4-0,80 СII=60кПа, фII=19 градусов, Е=19МПа, рII=1,92г/см3, IL=0,67 Цитата:
Описана площадка в 35 метрах от нашей. УГВ на отметках 177-180м, положение близкое к минимальному. |
1. Ну, по существу вопроса: принимайте игэ3, как слабонабухающую - по худшему сценарию. Offtop: Тяжко изучать отчет через "ретранслятор". Пока так...
2. модуль деформации лучше чем у полутв.глин. Опять вопросики к ИИ. 3.К песку! Суглинок мякгопластичный близок к песку! Может там песок пылеватый? Давайте Ip посмотрим. Доп. вопросы к ИИ. |
И еще всё время забываю написать. Если посмотреть п.6.2.14 СП 22.13330.2016 про нижнюю границу зоны набухания (при наличии подземных вод ...), то получается, что мои набухающие ИГЭ3 лежат ниже нижней границы набухания. Здесь (в этом пункте), конечно, прямым текстом не написано, что ниже УГВ не может быть набухающих грунтов, но разве не логично сделать такой вывод?
Пожарные Требования к блокированным одноквартирным жилым домам. | Alex-rem | Пожарная безопасность | 0 | 19.09.2023 17:14 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2009 15:38 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Не могу наити описание состава ОПЗ для раздела АД и ж.д переездов. в 87 постановлении нет, в гостах описаны только требования к чертежам. | Dизайнер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 06.02.2009 11:58 |
