Тормоза автокада при выборе объектов
1. Чисти %temp%
2. Ускоряй ОС - как минимум убирай все красивости 3. Что с аппаратным ускорением? 4. Отключай панель свойств. Да и вообще ACAD не помешает поднастроить ![]()
Проблема решена!!!
После долгих поисков выяснилось, что мешала сторонняя программа которая интегрировалась в автокад (ТехЭксперт). Как только отключили эту надстройку, проблема ушла. Пока искали решение проблемы, такая же проблема возникла на другом компьютере с абсолютно такими же симптомами. Вариант решения с отключением ТехЭксперта также помог. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Ничего себе, больше месяца искали? Спасибо что зашли и отписались, на работе планируют техэксперт купить, на будущее буду знать если что)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
После удаления надстройки на двух компьютера проблема ушла, но дело не в нем?)))))) |
Почему при выборе объектов цвет стал белый, а не синий как раньше ? | Antonxx22 | AutoCAD | 3 | 16.10.2019 08:21 |
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК | Нубий-IV | Готовые программы | 6 | 04.05.2019 10:04 |
При выборе объектов стало появляться небольшое окошко. Как убрать? | Pilot | AutoCAD | 9 | 01.03.2019 11:00 |
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. | OlegPVQ | AutoCAD | 13 | 15.11.2018 01:59 |
Тормоза при выборе штриховки | Димас | AutoCAD | 2 | 02.10.2006 06:24 |
