| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
На основании чего принимаются основные характеристики силоса
Смотрите технологию прежде всего. Вы назвали 2 диаметрально противоположных продукта. Древесная пыль жутко взрывоопасная вещь. Там взрывные клапаны обязательно нужны. СаСО3 инертным материал, подвергающийся слёживанию, там вибраторы и барботаж нужны. Исходите из технологии.
Изнутри, как правило, не красят, т.к. абразивом всё стирается. |
Как правило, не надо - вентиляционных отверстий вполне хватает. |
Понятно же, что чем толще, тем лучше. Вопрос - где остановиться? Китайцы нержу предлагают. Смотрели стеклопластиковые, дык они еще дороже нержи выходят. Общие рекомендации, как раз есть - использовать стали Группа 2 Приложения 1 СНиП II-23-81*. Цитата:
Если для пыли там не нужно, то для СаСОз как-то хочется защитить внутреннюю поверхность. Нужна какая-то методичка по подбору силоса. Думаю в Союзе такая была где-то, но найти не могу.
? Цитата:
Думаю, что таковой не существует, по крайней мере мне таковая не известна. При этом есть куча литературы по расчёту и конструированию. А вот такой, чтобы сразу подобрать... увы. |
ну так заказывайте отдельно проектировщикам расчет и отдавайте в изготовление по чертежам. Я много раз считал и силосы, и бункеры, и обосновывал всё от угла воронки до толщины стенки.
Это неагрессивная среда, не пугайтесь, под нее ничего красить не надо. Если бы NaHCO3, то да, там лишний водород разъедать будет. И с пылью поаккуратнее. Прикрепил картинку - сверху взрывные клапаны. Так это под древесную щепу, пыль - вообще как порох. Последний раз редактировалось olegrussia, 22.08.2025 в 13:43. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
СН 302-65 Указания по проектированию силосов для сыпучих материалов.
Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных икомбинированныхбункеров / Лен промстройпроект. — М.:Стройиздат,1983. СП 359.1325800.2017 Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования. Также есть разные отраслевые нормативы. Легко сделать силос из б/у ж.д. цистерны. Расчетная толшина стенки напрямую зависит от веса и угла снутреннего трения засыпки. |
Если есть, то нужен пункт, может пропустил я что-то. Условно должно быть что-то такое - материал с абразивными свойствами группы 1 для 10 циклов наполнения в месяц при ресурсе 25 лет должен иметь стенку 8 мм из ст3пс. Материал с гигроскопичными свойствами для обеспечения влажности ниже 10% должен оснащаться в климатической зоне 1 осушителем воздуха производительностью 1 л в час.
Силосы делать не умею.
Все стальные силосы считают КМ или нестандарт ТХ. Толщина не имеет значения. Тонко и много ребер = толсто и ребра реже. Только общая масса стали. Риск и запас вы никак не узнаете без расчёта. Тем более, что разрушается по тонким местам - по швам. Влажность рассчитывается технологом. У заказчика должна быть история экплуатации похожей технологии для помощи технологам. Влажность влияет на взрывоопасность и самовозгорание. Сталь назначается по сп 16, там фига. Но кмщики справляются. Много нюансов. Вкратце, видимо, сталь такая же как в соседних стальных конструкциях. Нержавейка это всегда проблема. Будет электрохимическая короозия со стальными деталями. Лучше не надо. Заказчик должен выдать тх и км плотность среды. Я так понял, тут это большая проблема. Видимо, нужен местный отсос или вентиляция пустого пространства. Для ремонтных работ и против взрыва. Краска сойдёт. Износ. Я бы тоже стремился краску не делать. Думаю, в первую очередь надо искать руководства по силосам от ссср. Пробуй получить рекомендации от прошлых покупателей.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.09.2025 в 11:45. |
так вы к производителям, похоже, обратились,а не к проектировщикам. А нужны вам проектировщики, причем не простые, а очень тесно связанные с вашей областью работы. И основной отвечающий на ваши вопросы будет не конструктор, а технолог с опытом работы с вашими материалами хранения.
Проектировщики не из пальца эти данные должны высасывать, а из какой-либо методички, типа ведомственных строительных норм. Вот эту методичку я и ищу. То что нашел, нужной информации не содержит.
я ведь не просто так написал "тесно связанные с вашей обл работы". Вполне вероятно, что отраслевых технологических норм, не говоря уж о общегосударственных, на данные сооружения не разрабатывалось, а информация есть в технологической документации(а скорее в записках технологов) конкретных организаций.
Пропустили много чего
Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных икомбинированныхбункеров / Лен промстройпроект. — М.:Стройиздат,1983. 1.Чем обусловлена толщина стенки силоса? Производители делают от 4х до 8 мм и никто объяснить не может. У нас есть древесная пыль насыпная плотность 200 кг/куб.м. и СаСО3 с насыпной плотностью 2700 кг/куб.м. Ну не может же быть одинаковая толщина? 9.2. Минимальная толщина обшивки бункера принимается равной 6 мм. Далее из условия прочности как для оболочки и возможности устройства сварных швов. 2. Из какой стали делать лучше (дешевле при том же ресурсе)? Делают из хоть чего (Ст3, 09Г2с и т.д.). 9.9. Для конструкций жестких бункеров, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха выше -30 °С, следует применять сталь марки ВСт3кп2; при температурах от -30° до -40 ° С - сталь марки ВСт3пс6. Для оболочки гибких бункеров рекомендуется применение сталей повышенной прочности. При строительстве бункеров в северной климатической зоне с расчетной температурой наружного воздуха ниже -40° для несущих конструкций жестких бункеров рекомендуется применять низколегированные стали. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха выше -40° низколегированные стали могут быть применены для ребер жесткости воронки и бункерных балок лишь при соответствующем экономическом обосновании. 3.Внутри красить надо? Производители говорят, что не надо, но что-то как-то плохо верится. 1.12. (15.13 СНиП II-91-77). При эксплуатации бункеров в агрессивной газовой среде их наружные поверхности следует защищать от коррозии в соответствии с требованиями главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии. 1.13. (15.11 СНиП II-91-77). Внутренние поверхности бункеров следует разделять на участки, подвергающиеся износу (I и II зоны) и не подвергающиеся износу (III зона). 4. Нужно ли ставить системы осушения воздуха? Если силоса стоят на улице, то на поверхности изнутри должен образовываться конденсат по логике, от этого конденсата будет и ржавчина образовываться и хранимый продукт налипать, но китайцы, говорят, что у них на улице стоят эти силоса и ничего страшного не происходит. Как-то не особо верится. Можно учесть увеличенным углом наклона зная влажность хранимого материала.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 01.09.2025 в 17:50. Причина: сделал выделенным ответы для удобства |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
| Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании | Silvestor | Основания и фундаменты | 10 | 03.08.2014 17:56 |
| В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях | AVO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.12.2012 10:02 |
| На основании чего СКАД подбирает арматуру по трещиностойкости?? | maximus_best | SCAD | 10 | 11.01.2012 23:00 |
| Расчет стоек металического сборного силоса | AlexCAD777 | Расчетные программы | 18 | 20.03.2009 10:21 |
