Возможно ли добавление в спецификацию оборудования гильз для прохода труб через перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможно ли добавление в спецификацию оборудования гильз для прохода труб через перекрытия?
Непрочитано 22.08.2025, 19:55 #1
shikiyomo
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли добавление в СО раздела ВК гильз для прохода труб через перекрытия?
Нет ли запрещающих данное добавление нормативных актов? Не является ли это нарушением?
Заранее благодарю всех ответивших!
Непрочитано 23.08.2025, 16:17
иваниваныч
Возможно. Нет. Не является.
Offtop: Но возможно задвоение объемов в спецификациях ВК и АР/АС/КЖ, если не договориться между разработчиками. Но лучше 2 раза одно и то же посчитать, чем нигде ни разу. Особенно, в бюджетном объекте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.08.2025, 10:43
RINga
Гильзы закладываются в КЖ.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 04:21
Sibir
Сообщение от shikiyomo Посмотреть сообщение
Гильзы и работы по их установке учтены в "материалах" ГЭСН, ФЕР 16 "Трубопроводы внутренние". Посмотрите любую расценку по прокладке трубопровода.
п.1.16.1 "В ГЭСН сборника 16 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, ... установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами..."
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Если только обозначить, что она есть и будет учтена в смете. Иначе задвоение.
Sibir вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 06:19
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
У нас на капремонтах в Свердловской области гильзы всегда заложены и в соответствующих разделах проектов и в сметах (есть специальные расценки на установку гильз), и в дефектовках. А в нашем случае это ХВС, ГВС, ТС и ВО. С самого начала (года с 2019 точно) так было, проверялось всеми вплоть до самой верхушки ФКР, никогда никто замечаний на этот счёт не выдавал.
Касательно именно водоотведения у нас гильзы из труб обычно идут только на выпусках, внутри здания трубы обматываются рубероидом на два раза.
Картошка вне форума
Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия. Дмитрий-1982 Железобетонные конструкции 15 01.02.2021 12:19
Чертежи узлов крепления и прохода труб через перекрытия. Zhelezmic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.10.2018 19:21
Как выполнить узел прохода колонны двутаврового сечения через сэндвич-панель покрытия Alextururu Архитектура 1 24.04.2018 14:35
[SolidWorks] Возможно ли в спецификации выгружать габариты детали для учета расхода труб 1Skazochnik SolidWorks 2 29.05.2011 23:50
