Как создать сечение у 3D-здания из многогранных сетей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать сечение у 3D-здания из многогранных сетей?
Непрочитано 04.09.2025, 19:05 #1
Vladislav_Valerievich
Чебоксары
Здравствуйте! Мой компьютер:
* Windows 11 Pro;
* AutoCAD 2026 Russian.
Прикладываю файл "Здание.dwg" (в том виде, в котором он ко мне пришёл). История этого файла мне неизвестна - достался по рабочей задаче.
В нём есть здание, которое состоит из множества объектов, тип которых "Многогранная сеть":
Мне нужно сделать сечение/разрез по середине, чтобы потом расставить размеры и оформить в документ.
Но незадача: ни сечение, ни разрез, ни плоский снимок не создаётся из многогранных сетей. Например команда "Плоский снимок" реагирует так:
Как выполнить эту задачу? Есть ли у неё оптимальный способ решения?
P.S. Ранее на форуме уже поднимались похожие/смежные вопросы:
1. Сечения из многогранной сети?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...tjlqh228559235
2. 3D тело из многогранной сети. Как?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...hkns8549685680
Самым близким к решению оказался в теме-2 ответ #40 NewNeo - по этому алгоритму действий у меня получился результат "Здание-2.dwg" (приложил):
Лучше, чем ничего, но появилось множество лишних объектов Помогите, пожалуйста
ID:	269357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоский снимок.jpg
ID:	269358  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Здание.dwg (754.6 Кб, 13 просмотров)
DWG 2018
Здание-2.dwg (5.29 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 05.09.2025, 07:26
aleshsha
Может попробовать 3DСЕКПЛ?
aleshsha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2025, 22:58
Чебоксары
Сообщение от aleshsha Посмотреть сообщение
Вариант интересный.
1. Данная команда есть на стандартном ленточном интерфейсе AutoCAD?
2. Можно ли в 3DСЕКПЛ выставить плоскости подрезки строго по нужной границе объекта (белая и зелёная прямая на рисунке)? Получается только на глаз их выставлять:
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 07:04
gumel
Хм, вообще-то команда SECTION создает сечения и для 3DSOLID и для MESH:
Название: Снимок экрана 2025-09-09 105847.jpg
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2025, 11:48
Чебоксары
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
При активации команды СЕЧЕНИЕ (SECTION) и выборе всех объектов выходит сообщение в командной строке:
У вас получилось применить эту команду? Что за жёлтые, зелёные, красные выделения на Вашем фото?
Непрочитано вчера, 05:10
gumel
Сообщение от Vladislav_Valerievich Посмотреть сообщение
Да получилось (AutoCAD 2021). Цветные фигуры это и есть результат работы команды.
Смотрите скриншот. Слева объекты MESH, справа 3DSOLID. Красным - горизонтальное сечение в произвольном месте.
В результате справа получили только РЕГИОНЫ.
А вот слева есть и ЛИНИИ, и ПОЛИЛИНИИ, и РЕГИОНЫ. От чего получается такой набор - мне неизвестно, т.к. с примитивами типа MESH (и т.п. типа 3DFACE) не приходится работать
Название: Снимок экрана 2025-09-10 090712.jpg
DWG 2018
Здание-Section.dwg (4.79 Мб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось gumel, вчера в 05:18.
gumel вне форума
Непрочитано вчера, 05:43
gumel
Более детально рассмотрел результат работы команды SECTION. Оказывается, не все примитивы MESH получается обработать.
В файле четыре объекта типа MESH, в результате получили:
1. Желтое сечение - ЛИНИИ
2. Зеленое сечение - замкнутая ПОЛИЛИНИЯ
3. Сечение не строится..
4. Красное сечение - РЕГИОН.
Так, стоп. Не знаю почему, но третий MESH из файла "Разные MESH.dwg" теперь "разрезается"..
Приложил "Разные MESH 2.dwg" в котором с одним из объектов MESH возникает ошибка "SECTION failed for selected solid"
Название: Снимок экрана 2025-09-10 093400.jpg
DWG 2018
Разные MESH.dwg (119.4 Кб, 2 просмотров)
DWG 2018
Разные MESH 2.dwg (143.3 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось gumel, вчера в 05:55.
gumel вне форума
Как создать круг в плоскости PLAXIS 3D c инструментом NURBS st0957 Основания и фундаменты 0 22.05.2023 13:17
Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.04.2019 15:42
Как создать 3D динамический блок используя параметризацию Едрёныч Динамические блоки 8 02.11.2015 13:53
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? Son1cs Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.06.2015 13:09
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
