Вопрос по усилению проема в углу помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по усилению проема в углу помещения
Непрочитано вчера, 11:29 #1
Aleksey_PV
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Занимаюсь созданием проекта раздела АР на ремонт помещений и возник вопрос, который поставил меня в тупик. Одно из пожеланий заказчика - создание проема в несущей кирпичной стене, но есть нюанс: проем будет пробиваться в углу помещения. Как и любой другой "пробиваемый" проем, его нужно будет усиливать.
Подскажите пожалуйста, технически возможно ли усилить проем перемычками из стальных швеллеров с опиранием в соседнюю стену, как изображено на картинке? Или есть какой-нибудь вариант получше?
Опыта в этом вопросе у меня не очень много и найти какую-нибудь конкретику, к сожалению, также не удалось ...
Общие вводные:
1) Стены выполнены из полнотелого кирпича, толщина стен - 380мм + отделка штукатуркой
2) Высота помещения - 3000мм
3) Размер проема 840х2000мм
4) Высота стены над проемом (до ригеля) - 1000мм
5) Усиление предполагается перемычками из стальных швеллеров с двух сторон
Название: Схема помещения.png
ID:	269420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема проема.png
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций leprecon Прочее. Архитектура и строительство 9 24.07.2025 07:25
Нужно ли выделятьпротивопожарными преградами помещения категории В4,Г,Д? Kossma Пожарная безопасность 4 14.07.2017 20:05
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Помогите с усилением продольного ребра ребристой плиты перекрытия Fazanax Железобетонные конструкции 23 06.07.2016 14:09
Ширина проема помещения в другом помещении yannay Архитектура 6 13.08.2014 14:35
