надстройка металлокаркаса над существующим зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > надстройка металлокаркаса над существующим зданием
Непрочитано 10.02.2008, 00:26 #1
Fool
необходимо запроектировать надстройку из металлокаркаса над существующим зданием. Металлические колонны планируется установить на существующие железобетонные ригели. Можно ли устанавливать анкеры в ригели для устройства монолитного железобетонного пояса, на который затем крепятся металлические стойки? Надстройка высотой 3м, однопролетная - 4,5м. установка стоек на железобетонные колонны невозможна (опирание только на ригели!).
Непрочитано 10.02.2008, 00:37
ЖЕСТЯНЩИК
поднимите серию, в этом месте арматуры... очень много.
Я бы делал металлическую обойму, и уже к ней крепил бы все остальное
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 11:01
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
А это кто сказал Архи наверное, так вот вы им и скажите, что пусть идут лесом.
НУ А РИГЕЛИ ПРОБИВАТЬ НЕСУЩИЕ ТАК ЭТО ВООБЩЕ МАРАЗМ.
Даже если делать опирание то его следует проектировать шарнирным, чтобы не создавать кручения ригеля.
Самое главное это надо проверить несущую способность ригеля на допнагрузку.
А вообще лучше конечно обратится к профессионалам, а не фантазировать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 12:01
Вячеслав А
проектировщик КМ
Ригели надо проверить, и что чаще всего забывают сделать, проверить фундаменты на новые нагрузки, очень часто бывает критично
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 12:10
5МПа
Почему опирание возможно только на ригели?
5МПа вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 12:17
DMI
Омск
Если по каким-то неведомым причинам нельзя опирать стойки на колонны, то есть другой, более дорогой вариант. Выполняются надколонники минимальной высоты. На последнем этаже, на расстоянии около 1.5 м от покрытия огаляется арматура колонн, к которой через коротыши привариваются круглый прокат диаметром 24...30 мм с резьбой на концах. Пропускается все это ч/з покрытие и служит фундаментными болтами для надколонников. По всем этим "пенькам" укладываются распределительные балки, на которые уже и монтируются стойки с любым шагом, хоть 1 м. Помним о связях. Да и не звабываем расчеты делать и узлы примыкания разрабатывать.
DMI вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 13:30
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To Fool.
Советую принять конструктивную схему каркаса:
1. Жесткие верхние узлы сопряжения ригелей, стоек и распорок или установка связей в горизонтальной и вертикальной плоскости для обеспечения минимальной дефомативности каркаса.
2. Шарнирные узлы опор стоек.
3. Опорные пластины стоек закрепить самоанкерущимися болтами в швах сопряжения железобетонного ригеля и плит перекрытия (покрытия).
Lev_37 вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 15:22
DMI
Омск
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Насколько мне известно по серии швы заполняются ц/п раствором М100. На практике, в лучшем случае заполняют чем попало, а то и совсем забывают. И как они (анкера) раскрепятся в этом?
Например для распорных анкеров Hilti, рекомендуется бетон класса не ниже B20.
DMI вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 15:27
Vlamos
МО
не понял - куда стойки ставятся - на жб пояс или на ригели??
В любом случае - лучше пояс из проката,ИМХО.
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 18:53
Fool
ригели, колонны и фундаменты на доп нагрузку проверены. На вопрос "почему опирание возможно только на ригели?" - прилагаю рисунок.
Почему должно происходить кручение ригеля, если он раскреплен плитами покрытия?
Весь вопрос в том, как организовать крепление металлических стоек к несущим конструкциям существующего здания (ригелям)?
Fool вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 20:07
svg
см. ответ #8
svg вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 21:06
DEM
YngIngKllr
Будет происходить от давления ветра.
Организовывать данный узел лучше шарнирно, как ранее и говорилось.
А вообще на фиг тогда такие площади даром упускать, сразу колонны делать над существующими колоннами и все будет ОК.
Иначе Архи и Вы столкнетесь со множеством проблем.
Например водоотвод.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 23:01
Vlamos
МО
В швы распорные болты не влезут,придется или ребра пилить или выскочит нафик.
А если ПОЯС будет под стойками,то в чем проблема? Только
Vlamos вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 23:30
ЖЕСТЯНЩИК
я вот все равно не понял , почему нельзя опирать стойки на колонны?
Непрочитано 12.02.2008, 00:14
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Вместо того, чтоб "долбить" 9-ти метровый ригель (может он быть преднапряженным?) рассмотрите вариант с устройством распределяющего металлического пояса-балки по длинной стороне, закрепленного через подливку к плитам перекрытия химическими анкерами. Затем вылизать конструкцию по материалу: нижний пояс (распред. балка) + стойки (колонны) + раскосы (связи) = ферма h=3,5м на упругом основании в узлах нижнего пояса.
ПС
Идея безумная, конечно, но мне нравица.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 05:16
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
По посту 8 для DMI пост 9.
Опирание стоек шарнирное при жестких верхних узлах. Выдергивание болтов отсутствует. Смещение от ветровых нагрузок отсутствует. Болты устанавливаются конструктивно.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 05:20
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To Drulya (пост 16).
Фантастика!!!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 06:09
DMI
Омск
Шарнир или жесткий узел внизу без разницы.Куда горизонтальную реакцию от ветра деваем?
Поясню более доходчиво. В качестве надстройки берем ТАБУРЕТ. В качестве ветра берем ногу и пинаем ТАБУРЕТ. Он почему-то отлетает в сторону, следовательно есть какие-то смещения от горизонтальных нагрузок.
Конечно можно посадить на ТАБУРЕТ тещу, тогда, в зависимости от ее веса, горизонтальные перемещания могут стремиться к нулю. Но где ж их столько взять, надстройка у нас легкая.
Если опять не дошло, можно включить в программу обучения конструкторов мультик про трех поросят и их домики. Послений абзац ШУТКА.
DMI вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 06:11
DMI
Омск
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
ПС
Идея ОЧЕНЬ безумная цеплять, что-то к плитам перекрытия, тем более к ребристым.
DMI вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 07:08
str02
питер
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
при жестких верхних узлах и шарнирных нижних, ветер передаем со стального каркаса через горизонтальную силу на ж/б каркас и фундаменты
куплю справку
str02 вне форума
