ктото способен ето осуществить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ктото способен ето осуществить?
Непрочитано 19.09.2004, 00:51 #1
KIT
Задача текова:
имеется чертеж с множеством повторяющихся регионов
необходимо найти идентичные, создать из них блок и подставить напрежнее место.
[ATTACH]1095540694.gif[/ATTACH]
Непрочитано 20.09.2004, 10:22
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
насколько я знаю, сравнение на схожесть двух регионов - задача не простая, в связи с особенностью их dxf-кодов. Гораздо удобнее это было бы сделать с полилиниями.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 20.09.2004, 21:52
AY
Судя по картинке фигуры несложные и из прямолинейных сегментов,
кроме того однотипные элементы не повернуты что существенно облегчает задачу. Впрочем подобную замену наверняка проще и быстрее сделать вручную!!!
Непрочитано 20.09.2004, 22:26
vk
сисадмин
Самара
Взрывать и анализировать... Для треугольников из отрезков довольно просто получается http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=5235CM Для более сложных контуров скорей всего Лисп слишком медленным будет :roll:
vk вне форума
