СП 16.13330.2017 изменение 6 пункт 15.9.14: сколько фланцев примыкает к стенке колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330.2017 изменение 6 пункт 15.9.14: сколько фланцев примыкает к стенке колонны
Непрочитано 22.09.2025, 23:04 #1
bigden
Привет
Новый пункт 15.9.14 последний абзац: "В случае примыкания ФС III,б + IV,б к стенке и полкам двутавровой колонны по четырем сторонам местную устойчивость стенки колонны в зоне узла следует рассчитывать, принимая толщину стенки, увеличенную на половину толщины каждого примыкающего к ней фланца."
Картинку нарисовал. Я правильно понимаю, что нужно учитывать два фланца? Или четыре?
Непрочитано 23.09.2025, 07:19
1 | 1 #2
Бахил
По всей видимости, нет.
По ходу уже фантазий не хватает для новых изменений.
Скоро анекдоты будут в СНиП включать.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 07:40
1 | #3
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Привет
у ЦНИИСК одно из последних исследований - фланцевые узлы балок в примыкании к колонне с 4-х сторон. Думаю в вашем случае пользоваться этим пунктом об увеличении толщины стенки не нужно. Чтобы найти смысл в пунктах СП касательно этого вопроса лучше прочитать статьи с этими исследованиями.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 07:59
Бахил
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ага. "Численные эксперименты" в старке.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 08:38
CIE-engineer
Екатеринбург
Не знаю насколько хорошо исследовано, но по поводу программ: множество старых диссертаций, по которым написаны наши (и не только наши) нормы, посчитаны на dos-динозаврах типа прадедов Лиры под названием "Мираж". И ничего.
Непрочитано 23.09.2025, 10:00
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Моё сугубо дилетантское мнение: примыкание к стенке - это примыкание именно к стенке, а не к боковым поверхностям полок. Или нет?
И сканворд в конце выпуска.
Картошка вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 10:47
| 1 #7
mainevent100
Кто-то участвует в публичных осуждениях нового СП "Конструкции стальные" и СП "Конструкции металлические", которые начались 25 августа?
Для начала бы понять, чем стальные отличаются от металлических ))
ID:	269580  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 11:11
| 2 #8
Бахил
Элементарно, стальные из стали, металлические из металла.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 11:14
tankist
Написано же. В первом металлическая конструкция (из стали, алюминия, золота) должна быть надежной. Во втором как стальные конструкции надежно проектировать.
tankist вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 12:19
Бахил
Кстати, водород тоже металл, со всеми вытекающими. И весьма подвержен коррозии.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2025, 19:56
bigden
Спасибо
----- добавлено через ~32 мин. -----
СП «Конструкции стальные. Правила проектирования» это вместо Сп 16 будет?
bigden вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 06:23
Бахил
Нет. В качестве "альтернативы". Чтоб скучно не было.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 10:11
Leonid555
Вместо СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования"
Вы на номера смотрите. Там в обоих случаях в середине стоит 1325800, а не 13330, как у СП 16.13330.2017.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 04:45
| 1 #14
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
С предыдущими нормами проектировщики более менее разобрались, надо новые выпустить, ещё более запутывающие...
И только СП 28.13330 кремень, ибо выпущен сразу в состоянии "хрен разберёшься"
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше ntatiana Металлические конструкции 685 13.02.2022 17:03
Как понимать пункт 7.4.2 СП 54.13330? tigra-18 Пожарная безопасность 2 27.08.2019 15:01
