Как убрать лишние кнопки из панели быстрого доступа Автокад 2025
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать лишние кнопки из панели быстрого доступа Автокад 2025
Непрочитано 23.09.2025, 11:58 #1
RuSky
Геодезист
Столкнулся с такой проблемой, что на панели быстрого доступа потихоньку заканчивается место. Не знаю как отключить кнопки "Общий доступ", "Вход в службы" и все прочие, показанные на скриншоте. Существует ли вообще такая возможность?
P.s. Это Civil 2025, но проблема одинаковая. Если прям необходимо, то я перейду на автокад
Название: Снимок экрана 2025-09-23 115228.png
Последний раз редактировалось RuSky, 24.09.2025 в 19:30.
Непрочитано 23.09.2025, 15:27
2 | #2
Valera1985
В Автокад (по крайне мере 2017) эта ересь отключается набором в командной строке:
(vl-load-com)
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter") "InfoCenterOn" 0)
Valera1985 вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 13:52
pers2
Конструктор
На AutoCad 2024 не сработало...
А жаль, тоже бесят эти кнопки
pers2 вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 15:01
stin9
AutoCad 2024 = СРАБОТАЛО !!!
Благодарю
stin9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2025, 19:21
RuSky
Геодезист
Сообщение от Valera1985 Посмотреть сообщение
(vl-load-com)
Большое человеческое спасибо, на AutoCad 2025, в том числе и на Civil 3D сработало. Только я не через командную строку, а следующим образом:
Win+R -> regedit -> ПКМ по HKEY_USERS -> Найти "InfoCenter" -> InfoCenterOn -> 0
RuSky вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 11:32
Valera1985
(vl-load-com)
Забыл уточнить - исчезает после перезагрузки Автокада.
Непрочитано 25.09.2025, 13:30
LSN
На 2023 сработало, спасибо.
LSN вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 16:57
pers2
Конструктор
Обидно стало - у всех сработало, а у меня нет...
Мозг включил - получилось.
У меня сработало только после разблокировании закреплённых окон.
Спасибо.
pers2 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Как сохранить порядок панелей в ленте и убрать не нужные панели igorium AutoCAD 2 29.09.2021 10:46
Автокад 2015 - появляются "несуществующие линии" на экране, как убрать? Скачкова Юлия AutoCAD 2 30.05.2016 08:55
как увеличить кнопки в Автокад 2010 naomifish AutoCAD 11 18.01.2012 12:47
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему willyams AutoCAD 5 24.09.2009 11:59
