Интеграция EXEL в автокад (в несколько разных мест на чертеж)
всяко разно проект мэйкер
тута
Как вариант, делает связь данных с этой таблице в автокаде. Потом используете лисп TextCellField. Этот лисп создает поля из ячейки, не важно текст там или число.
Далее если в экселе поменяли значение строки. Загружаете обновление связи. Потом с помощью этого же лиспа обновляете поля. UpdateTextCellFields |
Копируем в буфер обмена.
Правка->Специальная вставка *Вставить связь | Объекты автокад Ок. Тынц в точку вставки на чертеже. Должно работать. Обновляется при сохранении. P.S. Эту же строчку просто копируем в чертеже куда надо. Может глючить, если объектов будет много (COM всегда работал криво). |
Как pdf перевести в автокад как полноценный чертеж? | Олов | AutoCAD | 3 | 24.11.2018 14:27 |
Перевод таблицы Из EXEL в автокад | Mixon2010 | AutoCAD | 1 | 02.12.2011 11:07 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
