Пониженный модуль упругости бетона при расчете на температурные воздействия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пониженный модуль упругости бетона при расчете на температурные воздействия.
Непрочитано вчера, 10:22 #1
konstr34
Добрый день, товарищи-конструктора.
Подскажите, пожалуйста, имеется ЖБ балка (60х60) длиной 72м без деформационных швов на открытом воздухе. Просчитываю её на температурные воздействия в ПК Лира-Сапр. И возник следующий вопрос: какой модуль упругости бетона в данном случае принять? Если задавать справочный 3e6 т/м2, то усилия получаются очень большими и армирование лезет нереальное. Если занижать модуль (0,6 для вертикальных конструкций, 0,3 для горизонтальных), то и усилия адекватные и армирование, но в нормативных документах не могу найти обоснование для занижения модуля, при данном расчете.
p.s еще небольшой вопрос возник, стоит ли при температурное воздействие комбинировать с другими загружениями или нет. (логика подсказывает, что нужно, но ответ также не смог найти в нормативных документах).
Непрочитано вчера, 12:10
drumbasser
Комбинации собираете по СП 20.13330 температурные это кратковременные , комбинируете с длительными по СП. С заниженным модулем вы считаете в первом приближении, подбираете армирование, а далее считаете с фактическими жесткостями с учетом наличия трещин. В Лире есть инж нелинейность которая умеет считать пониженные жесткости с учетом армирования. Далее надо схему прогнать на пониженным жесткости по первой группе предельных состояний.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано сегодня, 12:29
Бахил
Я бы не снижал.
Бахил вне форума
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Объясните чайнику. Модуль упругости больше значений прочности? Dinarkin Железобетонные конструкции 21 18.10.2020 18:33
Каков модуль упругости болтов 10.9? Engineer_dyslexic Металлические конструкции 4 15.08.2019 09:35
