Как построили такую опору моста?
----- добавлено через ~2 мин. ----- трубу сваркой подрезали, так то у них на конце резьба с помощью которой их соединяют https://www.beststroy.biz/ru/buronabivnye-svai Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 16.10.2025 в 15:49. |
Если Анадырь "вечная мерзлота" то тогда да.
----- добавлено через ~5 мин. ----- меня учили, что "обсадные трубы" очень дорогие, поскольку их толщина 5-7см (чтобы резьбу можно было сделать и соединить их несколько штук). А здесь обычная труба "десятка" и вдруг оказалась в качестве инвентарной трубы. Как это возможно? |
Есть данные по конструкции опоры?
1. Либо обечайка вокруг стойки, для защиты от льда. Разрезали трубу на две части, потом сварили. Между трубой и стойкой еще бетон заливают. На севере распространено это решение. 2. Либо неизвлекаемая обсадная труба. Сваи буро-опускные (пробурили скважину, опустили сборный столб, зазор заполнили раствором). Опять же на севере в вечной мерзлоте распространено решение, но скважины бурят зимой, в вечной мерзлоте - обсадная труба не требуется. Опять же неинвентарные трубы погружаются вибропогружателем, и потом грунт из трубы выбуривают, проблем нет. Но на фото не этот случай, у вас столб сборный. |
Я почему про ММГ спросил - потому что похожие сваи видел именно в условиях мерзлоты. Сначала делают гигантскую сваищу метров 30 из трубы этак 800-1020, ждут, пока вморозится, и уже потом на эту сваю городят что-то покороче и поменьше. Где от моря далеко, то там ещё это обусловлено проблемами навигации, в один сезон делают фундаменты, на следующий год завозят каркас.
Если это морское побережье, то проблема может быть схожей, разжижаемые грунты, и их надо пройти трубчатой сваей до надежных грунтов, ну а внутрь сваи забетонили уже что нужно было по проекту... |
Как вывесить опору над дефектным фундаментом? | kpt | Основания и фундаменты | 10 | 01.06.2013 03:26 |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
Динамическое воздействие на опору от проходящего рядом состава | funeros | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 03.10.2012 17:28 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
