Стройгенплан в "Компас"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Стройгенплан в "Компас"
Непрочитано 10.02.2008, 19:15 #1
Эксперт
AUTOCARD это все конечно замечательно, но я пока его не освоила, нужна рыба "стройгенплан для одноэтажного пром. здания" в "Компасе", неофициальный сайт нашего института прикрыли так что вот я к Вам.
Непрочитано 11.02.2008, 14:49
GWA18
Черновцы
Если нет в формате Компаса - берите автокадовский (*.dwg или *.dxf) и импортируйте в Компас.
Процедура в Компасе:
Файл - Открыть
Далее на вкладке выбираете "Тип файлов" - AVTOCAD DWG или AVTOCAD DXF соответственно, выбираете в окне нужный файл из нужной папки, и нажимаете "Открыть". Автокадовский файл будет сконвертирован в файл фрагмента - тип *.frw.
Возможны потери при конвертации (особенно - необщепринятые шрифты): тут уж как повезет.
Что дальше делать - надеюсь, объяснять не нужно?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 14:51
GWA18
Черновцы
А собственно генплан - посмотрите здесь:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%EF%EB%E0%ED
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:14
Vlad®
розмысл
Иркутск
А просто ГП разве не подойдет?
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
"Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее - наша задача"
© Мичурин
для того что бы все хорошо получалось при импорте ставьте масштаб изображения 0,002 (1/500 для пятисотки) и галочку в окошке "приводить шрифты к системным". Далее создавайте чертеж с масштабом вида 1:500 и вставляйте в него фрагмент: Вставка/Фрагмент, при этом в свойствах ставьте масштаб 500. Все должно корректно встать на место. Далее в параметрах чертежа поставьте в диалоге "текст на чертеже" требуемый размер шрифта.
Vlad® вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Стройгенплан и экономика нужны. Диплом горит Искра Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 01.12.2009 12:43
