Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника.
Непрочитано 11.02.2008, 08:32 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Проектирую столбчатый фундамент под металлическую колонну. База с траверсами. Друзья, подскажите, пожалуйста, каково может быть минимальное расстояние от края подколонника до анкерного болта? Может кто знает ссылку на нормативную литературу? Поиск по форуму ничего не дал.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 11.02.2008, 09:04
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Все достаточно ясно расписано п. 3.23
Тип файла: rar Пособие по проектированию анкерных болтов.rar (514.3 Кб, 9127 просмотров)
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 10:34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо!
Engineer IA вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 21:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть еще "руководство по конструированию бетонных и ЖБ конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры".
Но там требования мягче.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 22:00
DEM
YngIngKllr
Там совсем не то.
Njy
Правильную наводку дал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 20:29
1 | #6
vv_77
заказчик
Ярославль
Там совсем не то.
Njy
Ну почему же?
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 15:18
Engineer SV
С-Пб
Считаю,что смотреть нужно одновременно и руководство по ж/б и пособие по анкерным болтам.В руководстве по ж/б дано решение конкретно для столбчатого фундамента. Пособие по анкерным болтам предназначено для всех типов фундаментов(лента,плита,ростверк и т.д)
Engineer SV вне форума
анкерные болты кажется не несут vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 25 27.05.2013 13:54
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул Torino LISP 1 13.05.2005 15:51
