Обозначение зон на машиностроительных чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обозначение зон на машиностроительных чертежах
Непрочитано 11.02.2008, 10:42 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Раньше никогда этого не делал, а недавно увидел, как оформлены зарубежные чертежи (французские). У них даже небольшой сборочный чертеж разбит на зоны. Удобно, однако. И в наших спецификациях графа "зона" есть. Вопрос в том, как это правильно делать по ЕСКД. В том сборнике, которым пользуюсь, я этого не нашел.
Последний раз редактировалось Creator, 11.02.2008 в 12:03.
Непрочитано 11.02.2008, 10:59
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Раньше никогда не этого делал, а недавно увидел, как оформлены зарубежные чертежи (французские). У них даже небольшой сборочный чертеж разбит на зоны. Удобно, однако. И в наших спецификациях графа "зона" есть. Вопорос в том, как это правильно делать по ЕСКД. В том сбонике, которым пользуюсь, я этого не нашел.
ГОСТ 2.104-2006
Картинку можно глянуть тут
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:16
Creator
ГОСТ 2.104-2006
Спасибо. Надо полагать, что "рекомендуется" - не запрещает разбить чертеж, например формата А3, на зоны меньших размеров.
5. Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. Отметки, разделяющие чертеж (схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 (рис. 1 и 2 приложения 2).
Отметки наносят:
по горизонтали - арабскими цифрами справа налево;
по вертикали - прописными буквами латинского алфавита снизу вверх.
Зоны обозначаются сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 3А, 1В, 2В, 3В и т.д.
6. На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонталь должна быть сквозной в пределах всех листов.
Creator вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 12:19
Да, не запрещает, то целесообразно ли это? Ведь зоны предназначены для облегчения поиска элементов на чертеже, а в А3 трудно запутаться...
Обозначение проката Alexis AutoCAD 4 29.06.2012 14:31
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД DimasPA Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 12:31
