Армирование фундаментной ребристой плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование фундаментной ребристой плиты
Непрочитано 11.02.2008, 21:23 #1
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Уважаемые расчетчики посмотрите на армирование фундаментной ребристой плиты 8-ми этажаного здания (1-й цокольный и 7 выше нуля). Высота этажа 4,5м, в плане сетка колонн 9х9м. Высота плитной части фундамента 0,4м, гл. балки сеч. 1,5х1,2(h)м, второстепенные сеч. 0,5х0,9(h)м. Колонны подобрал сеч. 0,7х0,7м. Перекрытие ребристое гл. балки 0,5х1(h)м, второстепенные сеч. 0,3х0,5(h)м, высота плиты 0,28м. Полезная нагрузка до 8-го этажа 0,6 т/м2, на остальные 0,2 т/м2.
На схеме красными точками указано расположение колонн.
Смущает армирование гл. балок фундаментной плиты - за 40-й диаметр зашкаливает?! А ли это нормально?
Название: Армирование плиты.jpg
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 09:55
constructorl
тоже из СССР
Может у кого есть мысли по данному вопросу?!
constructorl вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 10:12
Sid Barret
летчик
Крым
плита у вас гибкая...увеличьте ее сечение, учитывалась ли засыпка до верха балок?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 10:13
oxo
МО
Какая макс. нагрузка на колонны цокольного этажа?
oxo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:24
constructorl
тоже из СССР
Засыпка в пазухи учитывалась.
Расчетное усилие приходящееся на колонну в цокольном этаже:
- средняя N=1133,6 тонны
- крайняя N=632,8 тонны
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:29
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Увеличить сечение балок?!
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 11:53
constructorl
тоже из СССР
Sid Barret
Увеличил сечение главных балок плиты на 0.2м + сечение плитной части на 0.1м - армирование изменилось незначительно.
Может для данной конструктивной схемы и нагрузок так и должно быть?...
Непрочитано 12.02.2008, 11:58
Евгений, Екатеринбург
constructorl,
1. внутренняя засыпка тут не причем, она вообще ничего не даст.
2. Высота главных балок действительно маленькая.
3. В связи с чем такая конструкция?
4. Пластический шарнир в середине пролета балок Вам поможет.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:18
constructorl
тоже из СССР
Конструктивное решение по фундаменту было принято проектировщиком который занимался ранее этим объектом.
Скорее всего это обусловлено ИГЭ являющимися основанием. ИГЭ-2 по техническому заключению об ИГИ, обладает пучинистыми свойствами. По гидрогеологическим условиям водоносный безнапорный горизонт вскрыт на глубине - ниже подошвы фундамента на 5м, возможный подъем вод 1,5м.
Непрочитано 12.02.2008, 12:24
constructorl, Я видел два раза проект такой плиты, оба раза напрасный труд не очень образованных проектировщиков, в одном решили другими методами, в другом заказчит отказался строить. В общем решение не фонтан и лучше его переделайте. Несомненно такой тип плиты имеет право на жизнь, но в редких случаях.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:27
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Если по опыту, - какой конфигурации лучше принять, более оптимальный?!
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:34
constructorl
тоже из СССР
Мы делали плитный фундамент, но только сплошной плитой, да и здание там меньшей этажности, на те же нагрузки. В этом варианте (ребристая плита) балки просто разрывает в пролете...
Непрочитано 12.02.2008, 12:42
мозголом из Самары
Самара
Такая арматура в оболочках из-за того что вы не задали их балками. Потом, необходимо посчитать сколько точно надо поставить арматуры, чтоб решать много или нет, если ячейка сетки 20х20 см, а теоретическое армирование 100 см. кв./м то надо поставить 100*0,2=20см кв. (2d36). Посчитайте в ручную армирование балки : пролет знаете, реактивное давление есть , сечения знаете армирование по прочности считается за 20сек.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:47
constructorl
тоже из СССР
мозголом из Самары
Да к если задавать балка-стенка он выдает недопустимый модуль армирования....!
Непрочитано 12.02.2008, 12:52
Можно хоть какими КЭ посчитать, результаты при правильном моделировании примерно одинаковые будут. Оптимальный вариант тот который соответсвует Вашим грунтам и нагрузкам (большего вы не дали).
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:07
constructorl
тоже из СССР
Геометрические характеристики здания, этажность и дт. даны в пост1.
Евгений, каким образом можно сделать пластический шарнир на практике, вопрос?
Непрочитано 12.02.2008, 13:29
constructorl, Поставить арматуры меньше чем требуется по расчету без пластического шарнира. Тогда часть момента уйдет из пролета в подколоную зону, а там у вас арматуры ой как много.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:43
constructorl
тоже из СССР
Не совсем понятно... Если убираем часть арматуры необходимой по расчету, соответственно увеличится сечение балки или не так.
Непрочитано 12.02.2008, 14:03
constructorl, не так. в сечении образуется пластический шарнир, который в статически определимой системе приведет к обрушению, а в статически неопределимой (такой как Ваша) к перераспределнию моментов.
Непрочитано 12.02.2008, 14:11
legi
Щелково, Москва
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Это чересчур помоему - толщину плиты при такой схеме и нагрузках можно смело в 2 раза сокращать, а вслед за этим и высоту балки настолькоже!
Соответственно сократите и собственный вес перекрытия существенно.
При такой схеме у меня было:
-плита 150
-ГБ 500-600 х 500(h), ширина по колонне
-ВБ 150 х 500(h).
По поводу ФП я бы увеличил ширину (до 2,5 -3 м) главных балок и убрал второстепенные.
Арматуру обычно подбираю вручную (по моментам) с учетом сжатой арматуры. Автоматическому побору арматуры в SCade не доверяю.
ФП на продавливание проверяли?
Последний раз редактировалось legi, 12.02.2008 в 14:16.
legi вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
