Пересечение блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пересечение блоков
Пересечение блоков
Непрочитано 12.02.2008, 23:25 #1
Пересечение блоков
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Постараюсь описать проблему. Имеются два блока . Блок № 1- деталь 1, блок №2- деталь 2. Деталь 1 и деталь 2 я не изменяю. Они ждут своего момента для образмеривания в Листах. Далее в пространстве модели я дублирую деталь 1,2 и размещаю таким образом, чтобы они пересекались Деталь 1 пересекает деталь 2. Задача состоит в том чтобы линии детали 2 попадающие в пересечение с деталью 1 не отображались (так как они по условию находятся под деталью 1)
функция - править блок деталь 2( в следствии чего обрезать линии пересечения ) не подходит, т.к. при изменении форм данного блока соответственно меняются все блоки детали 2 на модели и тот что образмерен (см выше)
Да конечно можно пересекющиеся блоки пересоздать в другие блоки и изменить но это сводится к лишним проблемам
Возможно ли как то в сборе ( пересечение блока 1 и 2) просто скрыть вышеперечисленные линии не прибегаю к изменеию блоков?
Непрочитано 12.02.2008, 23:28
Поиск по словам "Хитрый блок" ничего не дал?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 09:05
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Спасибо хорошая ссылка
Олег Вещий вне форума
Пропали привязки у блоков Валенок AutoCAD 7 20.06.2007 15:27
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
Атрибуты блоков самоочищаются Bushwaker AutoCAD 4 21.07.2006 09:33
