Сендвич по ж/б колоннам. Как выровнить?
А как ты собираешься крепить сендвич панели к ж/б колоннам????
Разумеется вертикальным фахверком из гнутых швеллеров иль квадратных труб.
К ж.б. конструкциям крепить сэндвич-панели категорически не рекомендуется в силу ряда причин, в частности, из за их неровности. Поэтому в случае применения ж.б.колонн надо предусматривать закладные для крепления выравнивающего фахверка. В качестве фахверка можно порекомендовать квадратную трубу 100х4. Если ж.б. колонны уже сделаны, то фахверк можно крепить на разжимных анкерных болтах по месту. Упражнение еще то.
Неужели проще нельзя поступить и сразу за проектировать фахверковые конструкции. Металла на фахверк уйдет не так уж и много, за то проблем будет на много меньше. Да и Чем крепить то к ж/б колоннам панели????
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
DEM
А как ты собираешься крепить сендвич панели к ж/б колоннам???? В чем вопрос, на сегодняшний день имеется большой ассортимент крепежа, в том числе и в ж/б контсрукции, к примеру шуруп по бетону или spike - вроде гвоздя. Если хорошо выполненны колонны, а их можно сделать с минимальными отклонениями от вертикальности даже высотой 12м, проблем вообще нет, и нет необходимости в промежуточных конструкциях. |
Сэндвич-панели к ж.б. колоннам в соответствии с каталогами на сэндвич-панели прибиваются специальными "гвоздями". На практике это требует засверловки в бетон и очень аккуратного производства работ. Один неудачный удар молотком по "гвоздю" и сэндвич-панель испорчена.
Последний раз редактировалось DK, 13.02.2008 в 10:15. |
тоже из СССР
Да, это точно. Лучше применять шурупы по бетону TI монтажникам удобней монтировать, да и панели и нормальном состоянии остаются. |
А не проще сразу избежать данных проблем и сделать нормальный фахверк. ![]() Просто и без затей, учитывая что металлоемкость будет не высокой, ну а стоимость вашего крепежа наверняка выше нежели стоимость обыкновенных саморезов.
тоже из СССР
Смотря кто и чего добивается. Всегда вопрос времени и денег!!!
По времени как Я уже сказал все будет примерно то же самое.
По деньгам надо делать сравнение материалов и трудозатрат.
тоже из СССР
Крепление на шурупах по бетону, то же самое что и крепление в металл, по времени, за вычетом времени и денег на производство фахверка, получим разницу. А тот факт что колонны кривые или нет это другой вопрос, - по проекту они ж ведь не кривые, соответственно здесь все зависит от качества производства колонн. Если уверен что колонны сделают хорошо - шурупы по бетону, если нет, то саморезы по металлу и фахверковая конструкция.
Вопрос в том как узнать какие сделают колонны?! Наверное надо сначала позвонить прорабу и у него спросить ![]() |
тоже из СССР
Какое сечение и высота колонн? |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |
