100% масштаб изображения в АutoCAD - неожиданная проблема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 100% масштаб изображения в АutoCAD - неожиданная проблема
Непрочитано 21.09.2004, 06:20 #1
Кульман
Не знал, что когда-нибудь столкнусь с такой проблемой. Необходимо вставить в Word акадовский чертёж так, чтобы он был 1:1 к единицам чертежа в акаде. Word вставляет не вектор, а картинку, поэтому выход получается только такой: при копировании в буфер в акаде изображение на экране должно быть 1:1. То есть если я начертил отрезок размером 20 мм, то на экране в акаде он должен иметь именно такую длину (в смысле приложишь линейку к монитору и замер будет 20 мм)). Но как этого добиться? Все опции зуммирования вместе взятые и по одиночке выдают кучу разных функций: масштабирование относительно лимитов, расширенного вида и пространства листа, но только не то, что надо - 100% масштаб на экране. Что за дела??? Если я чего-то упустил в изучении зуммирования, или если кто-то более умный чем я знает, как решить эту проблему - помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Непрочитано 21.09.2004, 10:06
dermoon
Россия, Красноярск
Не припомню, что-бы у Акада была функция масштабирования относительно экрана монитора. Да и ворд, если размер вставляемого превысит размеры, установленные для страницы, он его уже впишет, то есть масштаб нарушится. По моему, ты что-то не то делаешь. Для чего это вообще надо, чтобы в ворде был точный масшаб рисунка?
dermoon вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 10:29
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
В WORD'e размер картинки можешь легко изменить потянув за уголок или через меню указать размер. Вставь картинку, распечатай, измерь определенный размер и найди масштаб. Потом в Ворде подкорректируй размер картинки.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 10:40
AY
Как вариант можно рассмотреть вставку "вордовского" листа в чертеж.
Непрочитано 21.09.2004, 10:57
URKA
Гомель, ELMIS
Если не секет, для чего это нужно?
URKA вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 11:25
Геннадий aka PG
Да, мне тоже интересно, зачем все это надо и особенно к какому монитору (раз-р диагонали) надо прикладывать линейку?
ЗЫ:
Где-то видел или слышал: На монитор приделаны линейки от кульмана и чертят световым пером.
Скорее всего нужен документ в формате ворда с чертежами.
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 21.09.2004, 12:13
Кульман
Для чего нужно? :P Ну, всякое бывает нужно. Не советую слишком много недоумевать по этому поводу. Например ситуация: человек юзает Word и пишет текстовую часть (согласно заданию он может её делать только в Word), и вот ему надо на 32-ю страницу документа вставить фрагмент чертежа именно 1:1 (таковы требования).
Попробуйте такое провернуть, и вы увидите, что в ворд из буфера вставляется рисунок размером точно с акадовское поле чертежа (то, что видно на экране), а желаемый объект будет размером таким же, как на экране в акаде (уменьшите масштаб изображения в акаде - объект вставится в ворд маленьким, увеличите - большим), несмотря на то, что размер рисунка в ворде будет всегда одинаковым, просто надо будет подрезать поля. Просто есть подозрение, что не все поняли о чём речь - наверное, я не слишком толково объясняю.
Если всё это решать через ворд (растягивание-сужение рисунка, распечатка, замеры и т.п.), то получится то же самое, что и при прикладывании линейки к экрану в акаде, а именно - никакой точности (плюс-минус туда-сюда миллиметр или два), а если и получится, то это долго и неудобно и при этом точность никогда не гарантирована, да и вообще бумаги у меня не вагон :P .
Ведь вроде на первый взгляд дело дрянь? А столько мороки...вот дела .
Непрочитано 21.09.2004, 13:06
Геннадий aka PG
Попробуй в АКДе сохранить как wmf, а потом вставить в ворд.
По-моему, масштаб должен соответствовать 1:1
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 21.09.2004, 15:40
Стас
Предлагаю оформить эту самую 32 страничку в AutoCAD. И не париться. Какая разница откуда печатать...
Непрочитано 21.09.2004, 16:19
AlanN
Согласен с
Стас Добавлено: 21 Сен 2004 15:40
Иногда, при необходимости наличия вордовской рамки, можно пропустить листик через принтер 2 раза (из Ворда и из Автокада).
Всё равно это выглядит намного лучше, да и делается в разы быстрее.
Всякие вставки из Ворда в Автокад и наоборот, БРЕД! Во всяком случае на сегодняшний день.
Непрочитано 21.09.2004, 17:00
Pilot
Проектировщик свиноводство
2 AlanN & Стас
...согласно заданию он может её делать только в Word...
Так что ситуация действительна не из легких.
Другое дело - кто такие задания дает! И кто на них соглашается!
Pilot вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 17:11
Геннадий aka PG
Если у заказчика нет АКАДа, вот он и хочет все иметь в Ворде. Да проблем то в принципе нет, чере PDF, WMF (BWMF- даже в соотв. с толщиной линии) можно вставить в ворд, но как картинку, те не 1:1, дла и впринципе кому это надо 1:1, тут вот глупость. А если черетжи формата А1, А2, как тогда. По-уму в ворд надо вставлять картинки с видами планировки, сборок, разрезов и сечений и не в масштабе 1:1 есстественно. Для черетежей может быть свой "альбом" к приложение, в электронном виде это набор файлов заданного формата от DWFдо PDF, JPG....
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 22.09.2004, 13:53
то можно подарить ему двж вьювер
