Что за объект, Block, Hatch или что?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что за объект, Block, Hatch или что?
Непрочитано 13.02.2008, 11:00 #1
Jоhnny
М.О.
Пришёл ГП, там имеется заливка разных цветов для территориального разделения, нужно загнать всю эту заливку в 1 слой чтобы его можно было при необходимости закрыть и оставить чисто линии. Оптимальнее это сделать мне кажется с использованием Quick Select, выбираю Hatch, но выделяется не всё. Прикрепляю файл, красный круг - штриховка, 2 объект - ? Если кто делал подобные вещи поделитесь опытом, или кто знает как геодезисты это делают, вобщем посоветуйте как лучше это сделать, в ручную не хочется, ГП огромный.
DWG 2004
Drawing1.dwg (25.9 Кб, 512 просмотров)
Непрочитано 13.02.2008, 11:35
Profan
2-ой объект - градиентная штриховка (заливка). В QSELECT в качестве оператора надо указать "Выбрать все" ("Select All"). Но у красной заливки удален контур,
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 11:45
Jоhnny
М.О.
Контур это я удалил, я вытащил эти объекты с ГП. Ты предлагаешь в Quick Select выбрать Hatch и поставить галку Select All? Я вроде пробовал, не выделяется. Дмуал может блок, тоже вроде нет. И помоему если это даже градиентная заливка то двойной клик по ней должен выдавать окно с настрйками штриховки,если блок, то тоже свлё окно вместо этого выскакивает листинг Properties.
Ещё вопрос не в тему но по этой же работе , можно как-нибудь выбрать весь текст в чертеже и поменять его направление. Грубо говоря его нужно развернуть на 180 градусов, но его там тоже очень много, можно как нибудь побыстрее это сделать. Если нет то подскажите хоть какая системная переменная отвечает за отзеркаливание текста я забыл (ну когда зеркалица только текст, и когда зеркалится и буквы)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 11:55
Bull
mirrtext в ком строке. И ставишь как те надо (1-зеркалит, 0-нет)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 11:57
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Переменная MIRRTEXT.
А текст выбрать можно QSELECT. Ну и заменить и сделать там все что нужно...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 12:09
Profan
Для Jоhnny.
Двойной клик по градиентной заливке запускает редактор штриховки (AutoCAD 2006). Но выделив эту штриховку, можно посмотреть ее свойства. Никаких трудностей не заметил.
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 12:17
Bull
проблема с выбором может быть детская. Скажем, когда выбираешь Hatch, в определениях выбора может быть layer и при этом гореть слой "hatch". Но при этом не все штриховки находятся на этом слое. Ты поставь выбор по какому-нибудь нейтральному определению. Plot, style и т.п.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 13:38
Jоhnny
М.О.
Вобщем с "хачём" разобрался, Quik Select\Hatch\Select All. Сразу такой вариант пробовал, но как говорится "плохо пробовал" . С текстом проблема остаётся, для наглядности и представления глобальности работы прикрепляю файло, нужно чтобы текст читался слева направо если бы мы перевернули лист на -90 градусов. При этом чтобы каждая "текстинка" осталась на своём месте, сами понимаете - ГП.
DWG 2004
Text.dwg (106.9 Кб, 505 просмотров)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 13:45
Bull
Перевернуть можно только на 180 градусов
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 13:49
Jоhnny
М.О.
Всё, разобрался кажется, остаётся только поработать с привязками, а сделал так, Quick Select\Text затем Ctrl+1 ==> Properties, в листинге в меню Text, параметр Rotation. Я знал что автокаде это должно делаться проще, о великий AutoCAD.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 13:53
Bull
А что, сообщения не читаем?
А если же ты хочешь все разом отзеркалить, но чтобы каждый остался на своем месте (т.е. каблук твой выглядел так же) - это уже надо лисп придумывать.
Так блин тебе не зеркало нужно, а поворот? В следующий раз изъясняйся попонятней
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 14:05
Jоhnny
М.О.
Ну в принципе то да поворот, я там писал что "как бы развернуть"
, просто изначально хотел решать эту задачу зеркалом, ибо думал так что если мы например выбираем весь текст, и захотим его перевернуть на 180, то как же мы укажем точку привязки, относительно каждого текста чтобы, а всё оказалось намного проще.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:51
а сделал так, Quick Select\Text затем Ctrl+1 ==> Properties, .
Вообще-то Properties лучще всегда держать на-виду
Непрочитано 13.02.2008, 17:06
Bull
А я даже "не знал", что quick select можно запустить НЕ из панели свойств.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 10:41
Jоhnny
М.О.
А я вот что её можно вызвать из Properties-ов, ну точнее видел её там, но не пользовал, а вообще у меня кнопочка на неё есть.
Jоhnny вне форума
Безбалочное перекрытие Serz Конструкции зданий и сооружений 250 23.05.2013 13:22
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
