Баннер B=18м, H=10м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Баннер B=18м, H=10м
Баннер B=18м, H=10м
Непрочитано 15.02.2008, 09:44 #1
Баннер B=18м, H=10м
Aндрeй
Из чего можно сделать баннер B=18м, H=10м для крепления на стену здания из сендвич-панелей?
Крепление к конструкциям сквозь панели возможно по трем сторонам (сверху и по бокам).
Сам баннер представляет собой натянутое полимерное полотно. (собственный вес 1-2 кг на кв. метр)
Предполагаю, что надо сделать какую-то решетчатую конструкцию.
Что в таких случаях обычно применяется?
Непрочитано 15.02.2008, 09:50
Андрей С
строительство
применяется не обычная плотная пленка для баннеров, а специальная ткань, она полупрозрачная и легкая, иногда с помощью нее закрывают фасады зданий целиком, вместе с окнами, за подробностями лучше обратиться к рекламщикам
обычный баннер придется чуть ли не клеить на фасад, иначе его порвет при ветре
Андрей С вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 09:52
инж-конструктор
Для этого можно подойти поближе к любому рекламному щиту
с баннером, что у дороги, и посмотреть как это сделано
005 вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:01
stoper
урбанист
Юг России
А как быть с четвертой стороной - с нижней? Без неё не закрепить.
К сожалению, мы находимся далеко от Вас, сделали бы эту работу. У нас собственное ноу-хау в этой области. Банер будет как барабан.
Определитесь с четвертой стороной. Могу дать общие рекомендации, как это все делают.
С весом Вы ошибаетесь, максимум 800 г/м2. Обычно 400-640. Но это ни на что не влияет.
Самостоятельно такой размер вы не повесите, нужно разделять минимум на два сегмента. А как состыковать потом изображение?
Не принимая это во внимание, даю общие рекомендации:
- рама по периметру полотна из профильной трубы 50х30 мм, больше по размеру банера на 40 см с каждй стороны
- сквозное крепление болтами через 1 м, но лучше через каркас. Если шаг креплений больше, то профиль трубы толще
- на трубу с отступом 3 см приварен кругляк/арматура 12 мм по всей длине
- не забудте прокрасить металл
- в банере делаются усиливающие карманы и люверсы - стальные колечки. Это вам сделает любой производитель банеров (они и повесить могут)
- банер пришнуровывается к раме предварительно, потом растягивается.
Без опыта, автовышки/верхолазов вы сами не сделаете. Идите в рекламное агентство.
stoper вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:41
finder
Ребята!
Подскажите пожалуйста модуль упругости баннерной ткани Е (т/м.кв).
У меня аналогичная ситуация необходимо запроектировать баннер 15*7, по периметру натянут на стальной трос, который крепиться через 2 м. Созрела идея как это загнать в Лиру, но вот проблема с модулем упругости самой ткани.
finder вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:44
serserserserser
проектрировщик
валдай
finder не сходи с ума
ты бы ещё в ANSYSе аэродинамическую трубу смоделировал и прогнал сой баннер--
(советую обойтись уравнениями Лагранжа для плоского крыла-ха-ха)
serserserserser вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 14:02
ander
проектирование
Кемерово
да, мембрану посчитать можно, но характеристики надо брать у производителя.
ander вне форума
