не сохраняет открытыми панели инструментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не сохраняет открытыми панели инструментов
Непрочитано 15.02.2008, 10:46 #1
elena_k
Помогите, пожалуйста, разобраться. При открытии Autocada2006 перестала открываться панель свойств. Открываю ее принудительно, при перезугрузке компьютера - Acad открывается без нее. Рабочее пространство сохраняю. Раньше такого не наблюдалось. Где это прописано - не найду. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.02.2008, 11:02
KSI
Калининград
SP1 на Автокад установлен? Если нет, надо установить:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Попробуй запустить восстановление Автокада через панель управления - установка удаление программ.
KSI вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 11:29
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от elena_k Посмотреть сообщение
Это как понять, простите? Запускаете Автокад, а панели нет? А перед прошлым закрытием была?
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 11:49
elena_k
Сообщение от Yura Посмотреть сообщение
В том то и дело, что перед закрытим есть,а открываю без панели свойств.
elena_k вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 11:56
elena_k
[quote=KSI;211610]SP1 на Автокад установлен? Если нет, надо установить:
Попробуй запустить восстановление Автокада через панель управления - установка удаление программ.[/QUOTЕ]
Это переодически появляется на разных машинах( у нас на перприятии их 300) , когда сильно надоедает - переставляем Acad, хочется понять причину. Sp ставили.
elena_k вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 14:38
По-моему, состояние окна свойств сохраняется в реестре. Может, проблема с доступом на запись в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 17:18
elena_k
Это я проверяла. Меняю в реестре на SHOW . После перезагрузки открываю реестр - HIDE. Большое спасибо за совет. Наверное, нужно теребить админов. Проблема пока осталась.
elena_k вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 22:21
Если профиль "блудающий", то, возможно, и не получится добиться нормальной работы
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Help!!! Пропали все панели инструментов ??? Борисович AutoCAD 3 25.07.2006 10:35
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
Как установить на Workspace необходимые панели инструментов? vn AutoCAD 4 09.03.2006 08:49
Прозрачность панели инструментов в АКАД 2004 Daymon AutoCAD 5 03.07.2004 12:57
