чисто теоретически подскажите
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Крутящий момент, число оборотов и мощность связаны одной формулой, а именно:
N = T*w, где N - мощность в ваттах, Т - крутящий момент в ньютонах-на-метр, w (омега) - угловая скорость в радианах-в-секунду. У тебя известно требуемое значение Т = 450 Нм и n = 25 об/мин. Угловая скорость и число оборотов-в-минуту тоже связаны формулой: n = 60w/2пи. Когда ты все это подставишь в формулу и решишь ее относительно N, т.е мощности, то получишь 1,17 КВт. Чуешь, никак не 0,09 КВт. А 1,17 надо еще поделить на КПД привода, помножить на коэффициенты, учитывающие динамические нагрузки, продолжительность работы и т.п. Не исключено, что в итоге ты получишь под 2 киловатта))
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) Последний раз редактировалось Sopro, 15.02.2008 в 22:44. |
Sopro, ты не учел, что это ЧЕРВЯЧНЫЙ мотор-редуктор. В червячном, правда, в рез-те может получиться оборотов меньше на выходе, чем нужно. Всё это надо расчитывать.
Век живи, век учись - ... |
Bull, Денис-Борис, ё-моё! Речь не идет ни о каком редукторе, вообще ни о приводе и т.д. Речь идет о том, что на выходе нужно получить 25 оборотов с моментом 450 Нм. Эти два показателя, будучи перемноженными, дают требуемое расчетное значение мощности. Перемножить ведь можно 450 на 3,14 на 25 и поделить на 30? Перемножьте для начала, плиз. А потом от выхода пойдете ко входу, т.е к двигателю. Чем больше железок между выходом и входом, тем больше потери, а следовательно и тем больше должна быть мощность двигателя. Ребята, это - азбука.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Именно! ![]()
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Денис-Борис! В таких случаях самый дельный совет: изучайте каталоги производителей. Самых известных. Если уж и они таких не производят, значит, это невозможно теоретически.
PS Я когда-то изучал уже. В каталоге мотор-редукторы были представлены с минимальными шагами по мощности и крутящему моменту. Проблема возникала только в том, какую же именно выбрать.
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
