разыскивается серия 1.463
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > разыскивается серия 1.463
Непрочитано 15.02.2008, 14:21 #1
салас
Екатеринбург
в частности выпуск 5, посвященный безраскосным жб фермам пролетом 24 метра
Последний раз редактировалось салас, 17.02.2008 в 11:16.
Непрочитано 15.02.2008, 16:11
Dorogon
Если мне не изменяет память в серии 1.463-3 вып.3 это фермы пролетом 18 метров а не 24 метра.
Скорее всего вам нужен выпуск №5 данной серии
Dorogon вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 23:36
GWA18
Черновцы
А может -
• Серия 1.463.1-3/87 Фермы стропильные железобетонные безраскосные
пролетами 18 и 24 м для одноэтажных зданий с малоуклонной и
скатной кровлей.
Выпуск 1-1 Материалы для проектирования с подбором ферм по ключам
Выпуск 1-2 Материалы для проектирования с использованием ЭВМ
Выпуск 2 Фермы пролетом 18 м. Рабочие чертежи
Выпуск 3 Арматурные и закладные изделия для ферм пролетом 18 м. Рабочие чертежи
Выпуск 4 Фермы пролетом 24 м. Рабочие чертежи
Выпуск 5 Арматурные и закладные изделия для ферм пролетом 24 м. Рабочие чертежи
Выпуск 6 Связи по покрытию. Рабочие чертежи КМ
Выпуск 7 Пути подвесного транспорта и элементы их крепления. Рабочие чертежи КМ
GWA18 вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 00:45
GWA18
Черновцы
Каталожный лист:
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 11:16
салас
Екатеринбург
спасибо за уточнения. получается, что нужен выпуск 5
салас вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 15:22
Dorogon
Серия 1.463-3 Вып5 Безраскосные ЖБ фермы преднапряженные пролет 24м
Смотри здесь
Dorogon вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 23:36
GWA18
Черновцы
Вот здесь есть такая фраза:
Дефекты ферм в сочетании с завышением толщины и водонасыщением ограждающих элементов покрытия при экстремальных снеговых нагрузках могли привести к хрупкому разрушению опорных узлов ферм, а именно ферм серии 1.463.1-3/87, относящихся к типоразмерам 3, 4, 5 для марок по несущей способности от 8 до 16 включительно, а также ферм более ранней серии 1.463-3 пролетом 24 м, при опирании на них железобетонных плит покрытия шириной грузовой площади 12 м.
Можно ли отсюда делать вывод, что серия 1.463.1-3/87 действует взамен серии 1.463-3?
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 08:24
пст
с. Алексеевка
Не обязательно взамен, иногда в новых редакциях серий была только расширена номенклатура изделий, изменено их наименование, убраны ссылки на недействующие СНиПы и ГОСТы.
В самой серии 1.463.1-3/87 только сказано, что фермы можно изготавливать в опалубке 1.463-3.
пст вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 10:09
GWA18
Черновцы
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
А армирование? Бетон? При тех же габаритных и прочих размерах фермы они могли существенно (или несущественно) измениться, а соответственно - могла измениться несущая способность фермы.
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:05
пст
с. Алексеевка
Могли... Есть еще одна фраза в выпуске 1:
1.1 Настоящая серия содержит проектную документацию на железобетонные безраскосные стропильные фермы пролетом 18 и 24 м усовершенствованной конструкции ....
пст вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:20
GWA18
Черновцы
Вот и я о том же.
Тем более, что поискал в инете - несколько фирм предлагают фермы и по серии 1.463-3, и по серии 1.463.1-1/87 - причем одновременно!
Кстати, пст, из Вашего последнего поста видно, что у Вас эта серия в полнотекстовом виде (у меня только каталожные листы). Не желаете ее - да в Download? В инете этой серии еще нет.
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:26
пст
с. Алексеевка
1.463.1-1/87 выпуски 1,2,3
http://cyberkolbasa.com1.ru/books/se...463.1-1_87.zip
пст вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 11:35
GWA18
Черновцы
Проворонил...
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 16:49
салас
Екатеринбург
спасибо всем, кто откликнулся.
кстати, http://cyberkolbasa.com1.ru - отличный сайт с достаточно большой базой серий
салас вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 09:13
ЛеночкаЗел
помогите кто нибудь найти серию [FONT='Times New Roman','serif']1.463.1-19 выпуск 1 буду очень благодарна!!![/FONT]
ЛеночкаЗел вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 10:50
GWA18
Черновцы
Сообщение от ЛеночкаЗел Посмотреть сообщение
помогите ...найти серию 1.463.1-19 выпуск 1 ...
Только каталожный лист:
Тип файла: djvu КатЛист 1.463.1-19 Фермы подстропильн ж-б 12 м.djvu (94.6 Кб, 167 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 07:28
ЛеночкаЗел
Спасибо большое, но хотелось бы посмотреть всю серию!
Непрочитано 08.10.2010, 14:52
Regby
р. Татарстан
Продолжаем интересоваться серией
Очень хочу посмотреть 1.463-3 вып 4 нигде не могу найти
Нужно определить несущую способность фермы ФБ24III-6AIIIB
В серии 1.463.1... несущая способность ферм заканчивается на цирфе 5...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 17:46
Dorogon
Армирование 6 диаметров 25AIIIв
Нагрузка от веса покрытия и снега (без перепадов и фонарей) 550 кг/м кв. + можно подвесить 2 кран-балки по 2 т.
Dorogon вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 17:52
Regby
р. Татарстан
Dorogon, Благодарю
Т.е. несущая способность это первая III, а 6 это количество стержней..
А 5-ти тонный кран нельзя? Изначально вопрос в этом - какие краны можно вешать на данные фермы. Заказчика интересует 5-ти тонник "гуляющий" по пролету 24 метра, а если можно он и о 10-ти тоннике мечатет... (хотя как я понял это невозможно)
Dorogon, у вас судя по всему есть данная серия... вы не могли бы выложить фотографии общих данных и конкретно по данной ферме
ФБ24III-6AIIIB
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 08.10.2010 в 18:06.
Regby вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
разыскивается серия 1.243-3. плиты перекрытий беспустотные kylman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2007 15:11
Разыскивается серия 1462-2 igoryk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.07.2007 22:02
