Изменение прямоугольника а-ля Viewport.
инженер-технолог (ГИП)
А если выделить Shift-ом вершины, то сохраняется одинаковое расстояние, но прямоугольником там уже не пахнет...
Я помнил что поднималась, но поискал и ничего не нашел... Решил что глюк
![]() Попробую еще раз. Спасибо, попробую.
Что то в поиске не нашел...
>Torino А можно поточнее. Систему координат менять зачем то... не поянл. Если выделить две вершины и тащить их, то в одном направлении линии остануться перпендикулярными, но если в другую сторону тащить, то перпендикуляр нарушается и надо выделять уже другие вершины...
>Torino
Это я все понял. Но меня интересует именно изменение прямоугольника как прямоугольный Viewport т.е. тащу за одну ручку (ОРТО выключено) остальные сами подтаскиваются ![]()
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Тоже над этим думал. Удобно это для отрисовки и особенно при редактировании различных структурных схем. Т. е. рисовать их как в Visio или на худой конец в Corel. "Растягивается" все параллельно и еще при двойном щелчке включается текстовый редактор.
>Mikhail Надо попробовать решить средствами VisualLISP. Хотя сразу вижу проблемму с работой реакторов. Но есть идея, может сегодня найду время опробировать... Идеальное решение конечно создать такой вид примитива через ObjectArx... И еще "коннекторы" которые на автоматически удерживают связь с вышеописанными объектами и огибают их. Короче Visio inside AutoCAD ![]() Предвижу что кто-то скажет нарисуй в Visio и экспортируй. Я так иногда и поступаю, только в одно программе приятнее все же... |
