Как связать размеры деталей в сборке ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как связать размеры деталей в сборке ?
Непрочитано 17.02.2008, 00:16 #1
Grafandin
Работаю сейчас с 2008 солидом.Когда делаешь сварную деталь или просто деталь можно связать между собой размеры и затем , можно менять их прямо в сборке , соответственно профиль сварной детали меняется весь во всей сварной детали.Хотелось бы узнать , возможно ли связать размеры разных деталей между собой в сборке ? Например диаметр труб , которые сделаны деталями , при изменении диаметра одной детали , соответственно поменяются все. Я пытался что-то сделать , почитал хелп , но ничего не нашел.
Непрочитано 17.02.2008, 10:11
Трубы делаешь элементом "конструкция"?
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 20:17
Grafandin
Трубы я делал сварной деталью , их потом легко поменять прямо в сборке , если привязаться к диаметру эскиза профиля , мне сейчас надо к этой сварной детали сделать полосы , уголки твердотельными элементами. Я хочу сделать их в сборке , так чтобы при изменении , например толщины одной полосы , поменялась толщина всех , но это разные детали , вот я и думаю , как это сделать.
Последний раз редактировалось Grafandin, 19.02.2008 в 20:25.
Grafandin вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 08:29
Сообщение от Grafandin Посмотреть сообщение
Тебе выгоднее сделать полосы и уголки прямо в детали, а уж в детали толщины связать -проще простого -связать размеры, уравнением и т.д.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как связать toggle & radio button в DCL? igorokmaster Программирование 5 18.07.2005 11:28
