Select a Template
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Select a Template
Select a Template
Непрочитано 17.02.2008, 07:20 #1
Select a Template
Jerald
Конструктор
Киев
В папке Template есть три шаблона 3D:
acad3D.dwt
acad -Named Plot Styles3D.dwt
acadiso3D.dwt
Какой лучше всего выбрать!?
И какая между ними разница?
Непрочитано 18.02.2008, 00:27
Hans667
сети
SPb
сам с тридэ почти не работаю,но по-моему на вкус и цвет товарища нет?как сам считаешь?что больше любо то и используй,либо самый верный путь-создать собственный,где ты можешь из всех взять самое ценное.Как создавать шаблон объяснять надо?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 00:37
Скорее всего:
- acad3d.dwt -> шаблон имерской (дюймовой) системы, ориентирован на 3д (?)
- acad - Named Plot Styles3D.dwt -> то же, именованные стили печати
- acadiso3d.dwt -> метрическая система, ориентирован на 3д (?)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 01:01
Jerald
Конструктор
Киев
Кулик Алексей aka kpblc, а какая практическая между ними разница? Можно на примерах?
Elen Finkelstein упоминает в своей статье только один шаблон acad3d.dwt (http://www.cad.dp.ua/obzors/rev2007.php).
Когда я рисую линию и ввожу например цифру 100, как узнать, я ввёл 100 мм или 100 дюймов?
Последний раз редактировалось Jerald, 18.02.2008 в 01:08.
Jerald вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 01:41
Hans667
сети
SPb
там изначально настроены единицы имперские.шаблон этот- тот же настроеный под тебя чертеж.Посмотри Format/units/..там же можешь их и поменять.смысл только в том, чтобы брать такой шаблон,если есть и для интернац-х единиц шаблон-acadiso3d.dwt?
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 03:19
Jerald
Конструктор
Киев
Часто бывает, что размеры в пр. листа получаются непропорционально большими. Это связано с шаблоном?
Jerald вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 14:45
Hans667
сети
SPb
это связано с форматами.Шаблон это только установленный набор условий:масштаб, форматы, стили и проч.
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 15:01
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
.Шаблон это ... установленный набор условий:масштаб, форматы, стили и проч.
Может быть связано, а может быть не связано.
Непрочитано 18.02.2008, 17:13
Говорят, что все равно, как назвать единицы в которых чертишь. Хоть мм, хоть дюймы, хоть парсеки. Про последние не знаю, давно не чертил на Венере. Но 1мм не равен 1 инчу. Это неравенство проявляется при использовании шаблонов. На чертеже показаны две форматки, требующие для принтования совершенно одинаковую бумагу. На левой надо чертить в мм, на правой в инчах. То-же самое в их пространствах модели. Левая форматка больше правой во столько раз, во сколько 1 инч длиннее чем 1 мм. В 22.4 раза. Померьте обе командой Distance. Значит, врут, что можно называть свои единицы хоть топором? Называй-не называй, а это будет либо мм, либо инч.
DWG 2004
FORMAT.dwg (41.9 Кб, 1681 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 22:20
Jerald
Конструктор
Киев
Интересно, шаблоны для 2М и ЗМ? Между ними есть практическая разница, в смысле, влияющая на работу?
Jerald вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:44
Hans667
сети
SPb
нет
Hans667 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 23:53
naftul
По совету автора "AutoCAD Bible" Ellen Finkelstein, черчу в предварительно настроенных собственноручно шаблонах(template), что освобождает от необходимости гадать о единицах измерений, весах и типах линий и пр.
naftul вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 00:28
Hans667
сети
SPb
какой молодец!!!
Hans667 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 02:45
Hans667
сети
SPb
acad3D.dwt
acadiso3D.dwt
Кстати ,чтобы не выбирать шаблон постоянно,его можно сразу прописать в свойствах ярлыка, для загрузки с этим шаблоном-"C:Acad\2008\acad.exe" /t "устройство:путь\*.dwt"
Hans667 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 10:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Vova, это вы что-ли нас в учебных целях путаете?
Любые,одинаковые по размерам, форматки в Автокаде будут выглядеть одинаково, независимо в каких единицах вы их измерили. Если конечно при их вставке в Пространство рисунка вы не будете менять через '_units масштабных свойств этого Пространства, - которое, при выборе разных единиц, может либо сжиматься, либо расстягиваться.
И хорошо, что вы не выбрали там парсеки, - иначе можно было бы сделать вывод, что форматки исчезают в межзвездной пыли...
Первый блок ISO А4, с ед.блока = мм, вы вставили в Пространство с '_units Масштаба вставки в миллиметрах. Второй блок ANSI, с ед. блока = дюйму, вы вставили в Пространство с Масштабом вставки в дюймах. Если бы в этом "дюймовом" пространстве вы бы снова вставили блок ISO А4, то получили бы такой же малюсенький форматик, т.к Автокад бы пересчитал его миллиметры в дюймы, введя коэфф. единиц, и сделал Единицу рисунка равной дюйму.
Ну и наоборот, если в пространство с '_units в миллиметрах вставить блок ANSI А4 в дюймах, то он станен большеньким, т.к. пересчитается в миллиметры при единице рисунка = 1мм.
А чтобы эти два блока, с разными единицами измерения, вставить в реально сопоставимых размерах, - нужно в '_units выбрать Масштаб вставки: "Безразмерный".(Вариант в кружочке).
Все, конечно же, - ИМХО.
DWG 2007
FORMAT_VOVE.dwg (79.0 Кб, 1672 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 22.02.2008 в 02:03. Причина: Исправил ошибку в файле: с см на мм.
skif58 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 10:27
Profan
1 "инч" (дюйм) считается равным 25.4 мм, а не 22.4 мм, как написал Vova в сообщении 9.
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 10:33
skif58
Наше дело труба
Да, это видно и в свойствах... по коэффициенту единиц...- при вставке дюймового блока в миллиметровое пространство...
skif58 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 20:07
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да не, просто лопухнулся. Зато с твоим разъяснением получился хороший учебный материал. Многие страшивают, а так измерять в метрах? Шаблоны есть для мм и инчей. Может, для тех, кто в метрах делать свой шаблон, в 100 раз меньше милиметрового и не парится с нулями?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 00:48
Jerald
Конструктор
Киев
В архиве два файла. На каждом из них, в листе, проставлен размер в стиле ISO-25. Один файл создан на основе шаблона ISO, другой - нет.
Видите разницу?
Тип файла: rar 1111.rar (49.4 Кб, 86 просмотров)
Jerald вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 04:24
skif58
Наше дело труба
Видите разницу?
Видим.
Если вопрос - почему? То ответ на него, - в твоем втором и третьем предложениях.
А сказано в них, имхо, - о следующем:
Шаблон ISO создан под миллиметры, размер листа 210х297мм, лимиты в пространстве Модели стоят по умолчанию - 420х297, высота размерного текста в Размерном стиле ISO-25 - 2,5. Поэтому и с образмериванием там все нормально. Чтобы стало симметрично ненормально, - эти 2,5 нужно заменить на 0,18, как в Стиле Standard дюймового формата...
Второй шаблон создан под дюймы, размер листа 8,27х11,69 дюймов, лимиты в Модели тоже буржуйские по умолчанию 12х9 дюймов, баксов...- без разницы, в данном случае. Главное, что с этим шаблоном притащился Размерный стиль Standard под эти Единицы рисунка, в котором высота размерного текста установлена 0,18 !!!
Переключись с ISO-25 на этот стиль Standard и обнови свой проставленный размер...
Для наглядности переключись на Размерный стиль GOST-50 и снова обнови размер... (команда _apply).
Для наглядности пространственного соотношения этих форматок, - выбери все в одном листе и вставь в другой... и наоборот...
skif58 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Команда SELECT и предварительный выбор Admin AutoCAD 33 03.03.2014 15:09
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
не работает Quick Select misht AutoCAD 3 01.09.2007 14:17
Почему появляеться Select Shape Faile ???? pomka AutoCAD 12 14.12.2005 10:27
