Построение фигуры через AutoLISP
Ну, если условное обозначение представляет собой круг, то это не трудно. А какие параметры и как придется задавать в командной строке для одного из условных обозначений, к примеру, слаботочных систем? Без картинки или слайда не обойтись.
Вот здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40671vh под своим ФИ я высказал еще некоторые свои соображения. |
Сделай уж тогда программу с диалоговым окном. На слайде графически указать параметры, а в полях задавать числовые значения этих параметров. Это была бы жизненная задача.
В принципе, для любого из этих условных обозначений можно сделать программу с одним единственным запросом: Код:
Хорошая програмка ![]() ![]() ![]()
Так Алексей и сделал такую программу. Поскольку это условные обозначения, а не параметрические изделия, то размеры их известны. А раз так, то и отрисовать их можно программно без всяких дополнительных запросов. А в лабораторной, как я понял, должны следовать какие-то запросы в командной строке.
Ха, у меня тоже есть запрос. Центра окружности
Profan, и не подумаю. Пример есть, числа все видны - кто хочет тот добьется.
Подскажите, пожалуйста, как можно оптимизировать процесс отрисовки окон и дверей?(см. вложение). Я рисую их что называется "примитивно", много времени отнимает при таком количестве. Хотелось бы так: ввожу команду1, указываю две точки (как в _rectang - в чертеже красным), а желтые линии появляются автоматически. Для окон я использую офсет в обе стороны с удалением исходника:
Последний раз редактировалось skkkk, 31.03.2009 в 19:03. |
